Afvoerleiding tuin aansluiten bij riool
Ik wil afvoerleiding in de tuin aanleggen, en die met het riool aansluiten.
Door de fundering ligt er nu een afvoerbuis met deksel (PVC, grijs) in de tuin. Zoals ik weet, is dit bedoelt voor eventueel ontstoppen van het riool.
Mag ik dit afvoerbuis zomaar verlengen (b.v. met een T-stuk), en daarna met de afvoerleiding in de tuin aansluiten? Of kan dit afvoerbuis ALLEEN gebruikt worden voor eventueel ontstoppen van het riool?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Als er een eindstop zit kan je die verwijderen en een t-stuk te plaatsen maar ook op die plek een ontstoppings mogelijkheid houden zodat je de leiding kunt ontstoppen.
Welke kant gaat het afschot naar toe? Meestal ligt het ontstoppingspunt hoger. En wat ga je afvoeren? Regenwater of afvalwater?
Zet in ieder geval ook op het nieuwe uiteinde een ontstoppingspunt.
