Riolering vervangen vraag
Goedemorgen beste klussers
Ik heb een lekkage in een bochtstuk wat vervangen moet worden. Bij de blauwe pijl heb ik hem al doormidden gezaagd in de hoop dat de bochtstuk los zou zitten maar dat is niet het geval.
Blauwe lijn maak ik straks weer aan elkaar met een manchetmof. Deze gaat naar de toilet.
Bij de rode pijl lekt hij iets.
De situatie onder is zoals afgebeeld. Bij de rode pijl lekt hij dus iets en dat is de bocht zoals je hierboven ook ziet. Dan heb je een T-stuk die naar de wastafel en douche gaat.
De hoofdriolering gaat door de muur naar buiten. Je ziet onder nog een aftakking van de cv ketel afvoer.
Nu heb ik het volgende in huis gehaald.
Manchet voor boven
Bocht
T stuk
Manchet voor de 50mm buis douche/wasbak
Buis 50mm en 110mm. ( stukje 50 voor bij het T stuk en 110 voor boven en voor onder )
Nu kreeg ik ook nog het advies om een expansiestuk te plaatsen dus deze heb ik ook meegenomen. Ik ben nu echter aan het kijken maar m’n gevoel zegt dat als ik het expansiestuk ertussen maak, dit een beetje een zwak punt word voor het t stuk en bocht?
Ik kan natuurlijk de buis niet echt goed beugelen alleen bij hetgeen ik losmaak omdat ik dan wel kan boren. De buis zit denk ik al zo’n 23jaar zo.
Hoe zouden jullie dit maken of hoe moet het en kan het?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik had die bocht door gezaagd en dan met brander (hete lucht föhn) uit de T-stuk gehaald en een nieuwe bocht er in gelijmd.
op tekening staak een sok maar dit is zelfde als mof van je T-stuk.
Hoi Henk,
Ik heb alles al losgehaald. Hij lekte ook wat bij het t stuk 40mm van de wasbak. Alles is ook een beetje gerommeld dus maak het deels overnieuw. Zal zo ook eens laten zien wat er met die bocht gebeurd is 😅.
Het gaat me meer om, hoe kan ik het beste alles weer opbouwen? Moet er een expansiestuk tussen zoals me zei in de winkel?
Onderstaand zoals het er nu uit ziet.
Betreft de oude bocht, toe ik het gedeelte eruit had geslepen zag ik dat de aansluiting bocht/T stuk “gezaagd was. Ik heb dat deel weggeslepen en zag ook aan de binnenkant iets gefabriceerd. Iemand heeft de bocht dus afgezaagd en later is hij erachter gekomen dat hij lengte tekort kwam en heeft het deel weer eraan gelijmd maar dan met een stuk pijp aan de binnenkant 😅.
Werkelijk iets aparts als je het mij vraagt.
Edit: Ok, laat maar, je bent al een stuk verder :prima:
Mooi dat je het goed aanpakt, geklungel is alleen zo op te lossen.
Lekt het boven of net onder de vloer.
Vaak lastig, maar met een wc-papiertje tegen de buis weet je het meestal wel.
Boven lijkt een manchet,
onder lijkt de bocht in het T-stuk te zitten, dat kan eigenlijk alleen lekker als er een barst te zien is.
Mijn 1e verdachte zou die manchet zijn. buis eruit, schoonmaken en eventueel een nieuwe rubber. Dan met veel vet er weer in.
Hoi Jack,
Hij lekte bij de bocht, waar hij het T stuk in ging. Zie boven voor die foto’s van de bocht die ze ooit geprepareerd hadden haha.
Het gaat me nu om hoe ik het weer maak. Zoals het zat of moet ik bijvoorbeeld een expansiestuk op de stamleiding aanbrengen waar ik hem nu heb afgezaagd, dan naar T stuk, weer bocht eraan of misschien 2x45 als dat kan etc etc.weet alleen niet of dit gaat omdat de bocht, als het t stuk ook op hoogte zit voor naar de 50mm buis, met op de vloer rust.
Wat is zoals het zou moeten? Heb het idee dat dat expansiestuk de boel laat zakken en er spanning op de bocht komt te staan?
ik zou de aanboorzadel ook vervangen voor een tstuk, deze fixeren met een beugel op een pen en dan hier het expansiestuk in lijmen en dan de rest opbouwen
Je bedoelt dat ik benden de pijp eruit moet halen, dat is toevallig een manchet aan die kant en aan de ander kant zit ie gelijmd op de 45graden richting muur.
Dan t stuk ipv de aanboorzadel. Weet niet of de hoogte uitkomt want die aanboorzadel zit dus helemaal onderop. is trouwens van de cv, is niet veel wat hier doorheen stroomt.
Dan expansiestuk en dan naar boven hetzelfde maken zoals het zat of zie je nog meer wat niet goed zat? En welke beugels want lees over vast en over glijbeugels etc.
En als ik die standleiding weghaal, hoe groot is dan straks de kans dat die manchetrubber niet verrot is? Dan heb ik een ander probleem want de rest zit allen gelijmd die door de muur heen gaan.
