Riolering verstopt.
Dag klussende medemens,
Sinds een week wil het water van het toilet niet goed meer weg. Vooral niet als er 2 keer na elkaar wordt doorgetrokken, dan komt het water tot vlak onder de rand om vervolgens langzaam weg te zakken.
Er zit dus ergens een verstopping, dat is duidelijk.
Ik heb even op het forum rond gezocht en we hebben kennelijk een diepspoeler (ploemppot)
De afvoer van de wasbak in de keuken en de wasmachine en de douche boven zitten op hetzelfde riool, overal begint het dan ook te borrelen.
Mijn vraag is, waar kan ik het beste mee beginnen?
Ik heb al wat geprobeerd natuurlijk, met de hand in de pot om voelen of er wat vast zat, een paar emmers gloeiend heet water in de plee gegooid, tuinslang er in gehad om zo te proberen de boel los te krijgen.
Niets helpt.
Dus, hoe nu verder? De pot er af halen en het stappenplan volgen zoals de Karwei dit voorschotelt?
Groet, R.
Zo te horen zit je verzamelleiding verstopt en niet alleen je toiletje. Je kunt bij de plaatselijke bouwmarkt een grote mechanische ontstoppings veer huren, anders word het toch een ontstoppingsbedrijf inhuren. Hier helpt geen flesje ontstoppingsmiddel meer tegen. Dus wc eraf, veer door de leiding draaien en kijken of het weer werkt.
Ik zit nu alleen even te twijfelen wat makkelijker zou zijn...
Ik kan enerzijds het (zware, want met vaste stenen stortbak) verwijderen of anderzijds een gat gaan graven aan de voorkant van de woning, hier ligt sierbestrating.
Hier moet de afvoer lopen en er zit een luikje in als het goed is.
De afstand van de kuil tot aan het toilet is dan ongeveer een meter... :denk:
Haal maar een ontstoppings bedrijf er bij evt kunnen hun met camera je riolering bekijken wat er aan de hand is.
Ook kunnen zei riolering lokaliseren en aan geven waar deze defect is.
Ja, maar dat kost geld hè...:wink:
Ik kon de afvoerpijp niet vinden tijdens het scheppen voor de deur.
Even nog wat sterk ontstopperspul geprobeerd, ook niets en dus maar een ontstoppingsveer gehuurd.
De boel is nu los, dat wel, en er kwam niet veel terug, maar waarschijnlijk of hopelijk is dit weggespoeld.
Nu maar duimen dat het open blijft, er kwam wel wat water vrij tijdens het graven, dus hij is wel ergens lek.
We zien...
Of boom wortels in de afvoer en dan hou je het probleem dan maar fijn de ontstopper laten komen
We zien.
Maar u bent iemand die in het vak zit en graag centjes hieraan verdient proef ik...
Wat mij betreft kan hier een slotje op.
Die iemand die u hier bedoelt geeft gratis adviezen in z'n vrije tijd, ik vind uw kwalificatie niet erg netjes.
Dat kan wel zo zijn, maar ik vind de reactie van die meneer sturend naar een gekwalificeerd persoon die voor veel geld mijn probleem op mag lossen.
Ik heb niet veel geld en zal het dus zelf op moeten lossen.
Tuurlijk kan ik allerlei professionals laten komen met camera's en andere apparatuur, maar dan hoef ik initieel ook helemaal geen vraag hier te poneren.
Ik heb een ander beroep en geef ook gratis adviezen in mijn vrije tijd, zelden verwijs ik naar professionals maar probeer ik met hen het probleem op te lossen.
De meneer waar u op doelt heeft het zelfs in zijn onderschrift staan.
Dit is toch een klusforum? Duh...
Lekker ventje ben jij zeg.
Je vraagt advies, en krijgt die ook gratis hier op het forum.
En niemand hier op het forum wil aan jou of iemand anders hier op het forum geld verdienen, dat advies doen we hier allemaal gratis in onze vrije tijd.
Ik kan begrijpen, dat je niet veel geld uit wilt of kan uitgeven.
Ik hou ook liever mijn centen in mijn zak.
Maar soms moet je wat geld uitgeven, als je zelf geen oplossing hebt of het zelf niet kunt.
Dat schijf je zelf ook in je onderschrift.
En wat Henk aangeeft, is heus niet zo duur, en weet je meteen waar het probleem zit
Ik hoop dat je je probleem zelf op kunt lossen, door wat met een veer te gaan zitten porren, en ik verwacht dat je voortaan ook weinig respons krijgt op je vragen hier, na zo een antwoord wat je geeft.
Veel succes met je probleem.
Hallo,hoogvacuüm is nog altijd de beste ontstoppingsmethode.Blazen houdt het gevaar in de je de stop verder duwt en ook dat je leidingen of koppelingen kapotblaast.Zuigen is dus veel beter.Ofwel met een stevige water/stofzuiger of beter met hoogvacuümvat maar dat heeft niet elke burger in huis natuurlijk.
frisbee
Hey,nee hoor maar kben nieuw op dit forum en ik zag de datum ook pas nadien.Kdenk ook wel dat het al zal opgelost zijn ondertussen.hihi grappig ist wel en nee ik verhuur dit zeker niet.
frisbee
