Riolering verstopt; hemelwater over dakgoot
We wonen nog maar kort in dit huis. Vóór de garage hebben de vorige bewoners een carpoort door een timmerman neergezet. Daarbij is de riolering aangepast/uitgebreid. Deze lijkt verstopt. De regenpijp hebben we tot vlak boven de betonnen carpoortvloer door gezaagd en met een (elektra-)trekveer de riolering onder deze vloer wat door gestoken. Het hemelwater loopt nu wel weg maar veelste langzaam!!
Heeft iemand nog een idee om het beter door te kunnen steken, waar kunnen we dit kopen/huren?
We weten dat als dit niet lukt, iemand met een kamera de riolering(waarschijnlijk PVC) zal moeten inspecteren op verzakking o.i.d.. En misschien moeten we dan wel door de betonnen vloer de riolering opzoeken en repareren. Dit hopen we niet te hoeven doen!!
Alvast bedankt als mede door u een burenruzie kan worden voorkomen; nu loopt het regenwater over de dakgoot bij de buren op hun pad...
Gewoon eerst door laten spuiten, is verstopping opgelost , geen last van de buren meer, en dan kunt u evt inspectie laten uit voeren in alle rust.
Of zelf doorspuiten met een (eventueel geleende) hogedrukreiniger en een ontstoppingsset.
Onlangs heb ik bij mijn zoon hetzelfde probleem geconstateerd.
Toen wij gingen graven bleek dat de afvoerpijp helemaal niet op het riool was aangesloten maar dat het water via een geperforeerde regenpijp gewoon de grond in liep.
Misschien toch maar even gravan bij de pijp van de hemelwaterafvoer.
Ik neem aan dat de afvoer niet geheel onder beton zit ...
kun je de pijp niet "vlak na het beton" opzoeken?
wellicht dat je dan kunt gaan bepalen waar de verstopping zit ...
