Riolering blijft verstopt
Ik heb een "verstopte" rilolering. Het gaat over het stuk van de wastafel naar een tweetal putten achter het huis en vandaar onder het huis door naar de weg.
Ik heb al twee keer een riool monteur laten komen. Een keer om de putten schoon te laten maken en te legen en daarna voor het stuk tussen wastafel en de putten. Er zit niets meer in de weg zegt hij, en inderdaad het loopt prima weg.
Het probleem is nu als ik heet water pak, dan loopt het eerst goed en daarna loopt ineens de bak vol. Dus moet er in de leiding iets zitten wat koud water goed doorlaat maar bij warmwater uitzet en dan alles blokkeert. Vreemd?
Groetjes Kees
Lucht, zit er beluchting op de zakstukken?
Ik weet totaal niet wat u hiermee bedoelt en wat zijn zakstukken?
En beluchting zit er niet op de leiding.
Het probleem is dat in de neergaande leiding(zakstuk) een luchtbel zit welke bij verwarming uitzet en een prop vormt zodat het water niet weg kan.
Of uw zakleidingen zijn te dun, waardoor ook een luchtslot kan ontstaan.
Het beste is, om even een tekening / schets te maken hoe de leidingen ongeveer door het huis lopen, en dat in te scannen en naar klusidee te sturen (of zelf ergens neerzetten en hier plaatsen).
Dan kan er enigszins beoordeeld worden, wat er aan de hand zou kunnen zijn, hetgeen zo erg moeilijk is.
Zie voor plaatsen van afbeeldingen de sticky's boven elke rubriek.
Ja dan zal het waarschijnlijk een zak in de leidingen zijn, maar waarom? Is de leiding daarom alleen bij gebruik van warm water verstopt? Te dunne leidingen kan ook.
Het probleem is dat het een huurhuis is wat waarschijnlijk over drie jaar gesloopt wordt dus zelf kan en mag ik niets veranderen aan de leiding.
Een tekening heb ik niet maar de leiding loopt van uit mijn aanrecht recht naar de achterdeur daar zit een grote put en een overloop put, en van daaruit recht onder mijn huis door naar de straat. Of de wc en de douche er ook nog op zit weet ik niet maar ik denk het niet.
Groetjes KEES
Haal het deksel van de put en probeer dan of het water wel weg loopt.
Sommige bedrijven hebben een camera om in de buis te kijken.
