Riolering aanleggen in bestaand huis.
Goede avond allemaal,
Ik wil in een betaand huis een nieuwe badkamer maken, dit van de oude douche + een stukje van de slaapkamer.
Graag wil ik de riolering en het water zelf aanleggen, alleen ben ik een beetje onzeker over hoe het erin moet komen te leggen.
En welke buis diktes etc..
Zouden julllie me kunnen helpen met de visuele aanleg?
Ik heb hier een afbeelding waarop de de bestaande leidingen op heb staan.
Gr Klusvrouwke
Toilet in 110mm aansluiten, vloerdrain in 50 of 75, wastafel 50mm en het bad 75mm. Ik zou in ieder geval de drain apart op de standleiding aansluiten. Zorg tevens voor een goede ontspanningsleiding van het liefst dezelfde diameter dan de standleiding.
Waterleiding is afhankelijk van de gewenste hoeveelheid water. Vaak is 16mm toereikend bij gebruik van flexibele buis. Met koper maak je de koudwaterleiding meestal van 15mm en de warmwater van 12 of 15. Let wel hoe kleiner de warmwater diameter des te korter de wachttijd. Nadeel er kan minder water door.
Succes.
Zit er wel een standleiding
de tekening is heel onduidelijk kan je hem beter krijgen met dikke lijnen en wat meer uitleg
Ik vraag me af is het niet belangrijk dat die afvoer van de WC op het verticale deel van de standleiding wordt aangesloten?.
Ja ik heb gewoon liggende leiding getekend en er van uit gegaan dat er een hangtoilet komt met de aan sluiting in de standleiding
Daar heb je ook gelijk in @tiho dat begin ook 75 mm kan gemaakt worden, persoonlijk was ik er van uitgegaan dat het maar een kleine badkamer is ik denk 2,5m x 1.9m.
En vaak kan je net geen 75mm kwijt in de vloer
