Ringkern trafo 'bromt' met juiste dimmer nog steeds
Mijn vriendin heeft tweedehands een mooie eetkamer lamp weten te vinden. Deze bestaat uit een ringkern trafo met een armatuur met 7x 20W halogeen.
Nu had ik reeds een dimmer, maar deze was alleen geschikt voor gloeilampen van het type: Busch & Jaeger 2250U. Hiermee ging de voeding natuurlijk brommen.
Vandaag de juiste binnen gekregen (volgens mij thans) en die verwisseld. Maar nog steeds bromt de trafo. Het is wel (veel) minder, maar nog steeds vervelend. Het klinkt alsof je naast je koelkast zit nu aan de eettafel.
Nieuwe dimmer: Busch & Jaeger 2247U (Halogeendimmer tot 500W)
Weet iemand hoe dit kan? Dimmer gewoon een slecht merk (paste nu mooi, vandaar hetzelfde merk)?
Trafo is losgewikkeld dus de windingen zijn niet vastgebakken in een oven.
Hierdoor gaat het wikkelingen pakket en het ijzer pakket rammelen bij abrupte overgangen bij bv. dimmers.
Dimmer is geschikt maar de trafo niet.
Daar is zelf iets aan te 'rommelen' om dat redelijk vast te krijgen? Simpele dingen denk ik dan als een lijmpistool of tayraps er omheen ofzo (hoe je dat ook schrijft).
Andere optie is ergens een andere ringkern vinden die er in past zeker? Iemand een adresje/website om te kijken en waar ik op moet letten?
Lijm pistool is geen haalbare kaart.
Ty-raps wordt hem ook niet.
je kan niet zomaar iets om de kern wikkelen je loopt nl. de kans een kortsluit wikkeling te maken waardoor je trafo gewoon een fakkel word.
140watt El. trafo? ik weet niet of dat past.
Je moet kijken of er in de spec's staat dat ze geschikt zijn voor fase-aansnij of fase afsnij dimmers.
Ty-raps word hem ook niet.
Dat is niet iets om te proberen dus, zijn geen handigheidjes blijkbaar ;)
Dat is?
Ik zal hem morgen, als het licht is buiten, even van het plafond halen. Kijken wat er op staat en wat de maten zijn en de bevestiging.
Mijn ervaring is dat bij de BJ 2247 wel een ringkerntrafo zonder geluid kan dimmen, Als deze belast wordt tot 100 Watt. Anders een blauwe (merk verwijderd) trafo 150 Watt rond gebruiken.
Deze is zowel met fase aansnij als met fase afsnijdimmers te dimmen. Deze trafo's verkoop ik al heel lang en zijn uitstekend bromloos te dimmen.
140 watt EL trafo is een Elektronische trafo van 140watt.
Maar dan heb ik deze dimmer net voor niets gekocht natuurlijk :)
Waar vindt ik zo'n trafo? En is de kans groot dat het dezelfde maat is en dezelfde bevestiging of wordt het even knutselen?
(en ook hier eigenlijk voor niets een dimmer gekocht blijkbaar dan, maar dan heb ik nu wel twee juiste)
Die Trafo is 12 cm rond en heeft een gat voor een M10 as. Gewoon even langs gaan bij de verlichtingsspeciaalzaak in de buurt, die weet wel wat ermee bedoeld wordt.
Xtomsom
