Ringetje paumelle
Heb vandaag eindelijk mn paumelle uit de deur gekregen(inbus was dol) nu t volgense probleem het ringetje waar ik de nieuwe paumelle wil indraaien zit los in t kozijn dus draait mee. Iemand idee hoe dit op te lossen is
De klemverbinding aantrekken met een blindklinkmoertang... Er zijn opzetstukken voor op je accuboormachine.
Alternatief (bushfix): een stuk draadeind met dezelfde diameter en draad indraaien, een paar ringen en een moer erop. Draadeind op 10 cm vanaf het kozijn even 90 graden ombuigen voor meer grip / beter vasthouden, en met een steeksleutel de moer aantrekken op het kozijn.
Lijkt me duidelijk dat er nu krachten komen waar ze niet horen. Paumelle gaat zo overmatig slijten door een slecht uitgelijnde draaibeweging.
Maar goed, als jij tevreden bent, maakt het ons niet uit natuurlijk.
Ik krijg de paumelle nie eens verder t kozijn in dan 1 tot 2 cm omdat die meedraait en hij wiebelt ook van links naar rechts? Hoe kan dit t ringetje ken ik ook mn nagel achter zetten
Oke bedankt, en hoeveel mm mondstuk moet ik dan hebben voor zn paumelle? Sorry dat ik zoveel vraag maar ik ben een leek op dit gebied
Maros
