Ring zit vast aan de fitting
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem. Ik heb een lamp gekregen voor de slaapkamer, een tafellamp. Het is de bedoeling, dat ik alleen maar het armatuur hoef aan te raken en de lamp gaat aan of uit. Makkelijk dus.
Degene, die de lamp eens even in elkaar wilde zetten voor mij, heeft de lampekap erop gezet en de ring van de fitting er verkeerd opgedraaid. De brede kant dus naar boven i.p.v. naar beneden. Bovendien zit ie nog scheef erop gedraaid ook zag ik net. Zowel de ring als fitting zijn van een soort porselein.
Met geen mogelijkheid is die er nog af te krijgen. Is natuurlijk ook wel erg lastig als de smalle lampekap van glas erop staat.
Wat kan ik nu het beste doen. Weten jullie misschien een trucje, waardoor ikzelf die ring weer los kan krijgen en deze wel goed kan bevestigen?
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
O ja, niemand die eraan begint voor mij. Hahahaha
Groetjes,
Pollewoppie
Bedankt voor je snelle antwoord Lichtpunt, maar helaas.....ik zal het echt zelf moeten versieren. Ik heb de lamp stevig vastgehouden en toen met licht geweld gedraaid, maar hij zit echt muurvast en....scheef. Daardoor krijg ik het er niet af.
Nog een ander ideetje? Alle antwoorden en tips zijn welkom hoor.
Dank en groet van Pollewop
Naar het mechanische probleem:
Dik in de vloeibare zeep zetten. En een qua kracht haast niet te definieren tik(jes) met een stuk hout.
Vaak zijn het een paar zand of porceleinkorreltjes die de zaak blokkeren/vast zetten.
Helaas kan ik niet zien in hoeverrre deze truc zonder schade voor het armatuur uit te voeren is.
Anders blijft er niets anders over dan de buitenring te breken en daar een vervanger voor te zoeken.
Nico
Vraag bij een loodgieter of u even een wastafeltang mag gebruiken, niet te hard knijpen bij het losdraaien van de ring.
Lukt het niet dan met een los zaagblad een sleufje in de ring zagen, niet helemaal doorzagen, een schroevendraaier er tussen om het laatste stukje te breken, de ring er afdraaien en de ring meenemen naar een elektrawinkel voor een nieuwe.
Gaat hem zo niet worden Jan.
Effe lezen en je ziet dat de TS stelt dat het materiaal een soort porcelein is.
Inderdaad, als het porcelein is lukt het niet met zagen.
Toch is porcelein echt niet zo teer, heb ook wel eens een porceleine rand los moeten draaien van een zekeringhouder of van een lampfitting,
ook bij deze zaten deze wel eens scheef gedraaid op de metalen schroefdraad.
Je moet wel een klein beetje "durven".
