Rimfree wc spoelt alle papier niet door
Goedemorgen,
Sinds kort hebben wij een nieuwe rimfree wc en het valt ons op dat bij een grote boodschap er vaak twee keer gespoeld moet worden voordat het papier weg is. De leidingen zijn gecontroleerd en van een verstopping is geen sprake. Echter, het lukt kennelijk niet om al het papier door te spoelen. Iemand enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben?
Groet
Hoeveel water heeft de spoeling van reservoir?
En zit de spoel pijp niet te ver in de pot geschoven?
En zit er een geurblok op gehangen in de pot?
closet papier zit ook vaak veel lucht tussen blijft drijven.
Volgens mij zit de toevoer van het water momenteel op het maximale. De spoel pijp zit voor zover ik zie niet te ver (hoe zou dat overigens effect kunnen hebben op de spoel kracht?). Ook een geurblok zit er niet in. Ik heb zelf eenzelfde toilet op werk en daar lijkt het of het papier veel krachtiger wordt weggezogen. Wat zou het kunnen zijn?
Blijft gissen zo.
is er een doorstroombegrenzer aangebracht? Staat de hoeveelheid water op max ingesteld in de bak? Is het een echt Rimfree merk pot of een goedkopere kopie met andere vorm of slechtere glazuur afwerking in de sifon. Misschien de afvoer niet voldoende belucht waardoor e.e.a langzamer doorspoelt. Eventueel een filmpje plaatsen waarop je goed het spoelverloop kan zien geeft wat meer handvaten om je te helpen. In ieder geval zou ik het bodemventiel eens op de max stand zetten als ik jou was.
Ik durf niet te zeggen of er een doorstroombegrenzer op zit, het is een standaard toilet set die ik bij x heb besteld. Het is geplaatst door iemand anders. Hoe kan ik het bodemventiel op de maximale stand zetten?
Als jij zegt setje van T… dan vermoed ik dat het toch een ik zal het netjes zeggen een andere kwaliteit pot is. Geen Kiwa keur of bekend merk erop of iets dergelijks waarschijnlijk. Eventueel kun je het ook zien aan de keramische flap achter in je pot dat zal er op je werk ook net iets anders uitzien allemaal.
CenRHaelen
