Riem vervangen aanduid droger
Hoi.
even een vraagje. Ik heb vandaag zelf me riem vervangen van me droger. Eindelijk me riem er op. Me moter naar achter gekanteld en toen werd de riem strak getrokken. Geprobeerd en de trommel draaide weer. Totdat die even stopte en nu draait die niet meer. Ik las hier over de as links plaatseen wiel en zo maar ook over veer. Ik kom er niet echt uit.
Ik denk dat ik de veer niet goed heb terug geplaatst? Zie me foto’s.
zouden jullie een foto kunnen plaatsen hoe het moet zitten. De veer lag er namelijk helemaal af bij mij.
4467A5BF-F048-4175-8E66-6FD87EC7FA3C.png 50B13B5D-4EF7-4281-8A6A-1BAACDF32FA9.png
Het lijkt of je veer onder de motor ergens hebt zitten ? Snaar zit verder goed maar die veer hoort recht naar de onderbak verticaal te lopen en dan met de haak in de opening van het kunstof gehaakt te worden of achter een beugeltje in datzelfde kunstof.
Kun je eens een duidelijkere foto van het veer-deel sturen want ik kan het moeilijk zien op je foto's. Probeer ook even fatsoenlijk nederlands te praten dat maakt je verhaal duidelijker voor ons.
Goedemorgen,
Bedankt voor u antwoord.
excuses voor de foute zinnen maar ik vind het erg lastig om het allemaal te verwoorden!!. Als ik het goed begrijp zit de veer dus op een plek waar die eigenlijk niet moet zitten.
Ik heb even een andere foto gemaakt en 1 foto erbij met een zwarte streep erop getekend hoe ik denk waar de veer dan moet komen te zitten. Zijn deze foto’s wel duidelijk genoeg?
alvast bedankt.
7DE2C3A2-9D91-4409-BB72-B20302388472.png DCA3004B-ED18-40DB-BF76-EFE3C6715321.jpeg
Daar ben ik nog even!!
Ik heb de veer naar aanleiding van u uitleg nu zo vast gezet. Volgens mij kan het motorblok nu ook niet meer naar achter gekanteld worden waardoor de riem strak getrokken blijft.
kunt u mij misschien laten weten of het nu zo goed is?
Met vriendelijke groet,
Nettie (een soms wanhopige moeder)
4443CFB5-15A9-4462-9D6F-11A1B8908CC8.jpeg 43769CAB-F829-41DA-B5C2-EDC8541E506E.jpeg 184CDB6E-D88E-4517-87D8-6402EB36A2D9.jpeg
Ik heb je foto maar even wat lichter gemaakt, want van de loop van de riem was nog steeds niets te zien in die donkere hoek.
Of ie nu goed zit kan ik je niet zeggen.
Zit de snaar wel midden in de groeven van de as?
Ik verdenk trouwens het spanwiel dat dit versleten is, want de riem loopt helemaal aan de linker kant.
De uitlijning om de trommel heen moet eerst door met de hand te draaien allemaal goed op zijn plaats worden gebracht.
Dank jullie wel voor alle tips en uitleg. Ik heb alles nagekeken. De snaar zit in de groeven van de as.
de riem zit nu op het midden van de spanrol.
net een klein wasje gedroogd en hij doet het!!!
anouk.verbrugge
