Riello gaswandketel defect (Riello Residence AR 25 KIS)
ben al een tijdje op dit forum aan het lezen maar ik heb me net geregistreerd om ook een vraagje te stellen .
Ik ben een rasechte doe het zelver en tracht dus zoveel mogelijk zelf te doen.
Drie jaar geleden heb ik een Riello gaswandketel geinstalleerd en in dient genomen , zonder enige problemen . Deze ketel geeft nu een storing ( A03) hetgeen betekent dat de verschikdrukschakelaar niet meer schakeld bij het aan gaan ven de verbrandingsluchtventilator .
Om dit probleem verder op te lossen heb ik echter de technische documentatie nodig van dit toestel .
Heeft iemand enig idee hoe ik hieraan kan geraken . Ben eventueel bereid deze aan te kopen .
Alvest bedankt .
jan
Ik heb deze gecontroleerd en deze zag er OK uit . Zeer klein beetje aangeladen maar de condensafvoer zit nog vrij .
waarom denk je dat dit er iets zou mee te maken hebben ? Ik zou denken dat deze fout enkel te maken heeft met de aangevoerde en afgevoerde lucht . Deze twee worden trouwens gemeten door de verschildrukschakelaar .
Toch bedankt voor de reactie .
Als condensafvoer verstopt is ,dan loopt de ketel vol condenswater waardoor ook de luchtcirculatie in de ketel niet meer in orde is.
met een drukverschilmeter kun je zo controleren of de aangesloten drukschakelaar nog goed functioneert .
mwh
