RF-ontvanger achter jaloezieschakelaar
Beste klusser, een vraagje;
Aangezien ik mn eerste RF-ontvanger helaas al gesloopt heb :(
In het kort:
Het gaat om het aansluiten van een RF-ontvanger (die via Domotica aangestuurd wordt).
De RF-ontvanger betreft de "Schneider mtn507801"
(zie originele handleiding: https://download.schneider-electric...pdf&p_Doc_Ref=MTN507801_HW_2011_6_DE_FR_IT_NL)
De handleiding is vrij duidelijk:
De fase en nul aansluiten en vervolgens de bedrading van de motor van de zonwering (zie bijlagen).
Maar ik zou graag tegelijkertijd OOK gebruik willen blijven maken van de (puls) wandschakelaar, dit voor het geval RF niet werkt en die aansluitingen lijken niet ingetekend te zijn.
Ik zou dus mijn rolluik met zowel deze RF ontvanger (via domotica) willen kunnen bedienen, maar daarnaast ook met de aanwezige handschakelaar in noodgevallen.
Op de foto’s en in de handleiding van deze schakelaar zie ik geen aparte uitgangen die aangesloten kunnen worden op de handschakelaar.
Kan iemand mij adviseren of genoemde situatie wel kan en hoe dat zou kunnen?
Normaal lijkt het me dus dat je de RF-ontvanger voedt met spanning (fase + nul) en dat vanuit de RF-ontvanger dan twee richtingen met 'fase' richting het rolluik EN richting de handbediende zender lopen.
Mocht de schakelaar er geen mogelijkheid voor hebben...
Wat is dan wijsheid:
Spanning richting RF-ontvanger EN spanning richting handschakelaar
Dus:
Fase + Nul vanuit de WCD met (Wago) klemmen eerst 'verdubbelen' en dan:
1x fase + nul > RF-ontvanger > vanuit RF-ontvanger 2 x fase naar rolluik (omhoog + , omlaag +)
1x fase + nul > Wandschakelaar > vanuit wandschakelaar 2 x fase naar rolluik (omhoog + , omlaag +)
Of is het 'not done' de motor van het rolluik 'dubbel' te voeden, dus EN vanuit de RF-ontvanger EN vanuit de handschakleaar?
Bijgevoegd een screenshot van het aansluitschema zoals de handleiding toont en een foto van de schakelaar.
Dank voor het meedenken!!!
Je kunt een gewone rolluikschakelaar parallel schakelen. Je moet dan alleen zorgen dat je niet je rolluik tegelijk handmatig en met de RF-ontvanger bedient. Al er tegelijk spanning op de leidingen voor omhoog en omlaag komt, kan de motor schade oplopen.
Er zijn trouwens wel van andere merken systemen leverbaar waar je knoppen voor handmatige bediening kunt aansluiten op de ontvanger zelf.
Bedankt voor de reactie!
Dan is het dus het beste als ik de binnenkomende L (bruine in wcd) met een Wago 'splits'?
En dan:
1. 1x bruine draad (vanuit voornoemde Wago dop) naar de 'L' van de Rf-module
(vanuit de RF-module dan weer twee keer een geschakelde plus naar de 2 draden van de motor (1x OP en 1x NEER))
2. 1x bruine draad (vanuit voornoemde Wago dop) naar de wandschakelaar
(vanuit de wandschakelaar dan dus ook twee keer een geschakelde plus naar de 2 draden van de motor)
Klopt dat?
En dan dus ook de N (blauwe) splitsen lijkt me zodat beide apparaten wel voorzien zijn van N
Thanks
en ps: degene die ik heb opgeblazen had dus 2 uitgangen meer, daarbij ging ik de mist in.
Daarom is het fijn dat die een 'puls' schakelaar is, dan is het vrijwel ondenkbaar dat je zowel INDRUKT als via domotica spanning geeft
Klinkt als een goed plan. Misschien is het handig om het even te tekenen. Dan kunnen we kijken of er misschien nog fouten in zitten.
Omdat we het hebben over wisselspanning, spreken we niet van plus en min, maar van fase (bruine of zwarte draad) en nul (blauwe draad).
Dank vd meedenker!!!
Heb getracht eea even te tekenen, hopelijk een beetje duidelijk?
Dit is hoe ik het wil gaan doen.
Dus zowel de RF als de wandschakelaar voorzien van eigen voeding.
(schakelaar krijgt direct een fase (bruin) en geen neutraal (blauw).
De RF krijgt zowel fase (bruin) als neutraal (blauw).
De motor van de zonwering zal dus zowel fase (zwart/bruin), neutraal (blauw) als aarde krijgen maar dan van zowel de RF als de handschakelaar.
Mijn vraag is dan alleen nog: Neutraal...
De WCD heeft een neutraal (blauw), de motor van de zonwering ook.
Ik verwacht de RF ook.
Kan ik zoals getekend direct een neutrale trekken naar de motor EN vanuit dezelfde WCD ook een naar de RF?
Zelfde geldt voor de aarde (groen geel).
Dan zal ik dus zowel aarde, neutraal als fase met en Wago klem opsplitsen.
Thanks
Dit gaat in ieder geval zo wel werken. Ik zou vanuit de wcd bruin, blauw en groen-geel leiden naar de plek van de RF-ontvanger en daar alle lassen doen. Ik neem aan dat daar ook het snoer van de rolluikmotor binnen komt.
Dank je! Om het niet NOG lelijker te maken in de tekening :)
Waar ik zeg WCD is het eigenlijk: Opbouwdoos aan de muur, daarin komt een 3 aderige 230 kabel binnen die direct aan een randaarde stekker zit in een stopcontact.
Dus inderdaad komt alles samen in de opbouwdoos, daar ga ik lussen.
Maar ik kan dus gewoon de N koppelen aan de N van de ontvanger en een eigen N koppelen aan de motor?
Ik dacht namelijk dat ik de boel opblies door alle N samen te voegen, maar goed.
Nu lijkt het op een plan : )
Zelfde geldt voor de aarde, die dus ook oplengen en ieder apparaat die aarde aansluiting heeft (verwacht alleen motor + RF) voorzien van aarde? Dan krijgen eigenlijk twee apparaten 1 aarde aansluiting van de WCD en ook twee apparaten 1 neutrale aansluiting uit 1 WCD.
Wat verwacht je als je wel via domotica aanstuurt EN tegelijk handbediend?
Zal er dan een zekering uitgaan of is het dan de motor die 2x 230v krijgt?
Thanks!!!
oke, dan zal ik geen automatische programma;s koppelen.
Een puls drukker EN tegelijk per app is onlogisch, dat gebeurt nooit, maar een 'trigger' als buienradar kan dit wel veroorzaken als ik toevallig zelf eea bedien.
Dank je wel!
De "M" in dat schema is de rolluikmotor. De tweede nuldraad gaat dus rechtstreeks naar het rolluik. Zoals je het zelf ook al getekend had.
Oke, dan heb ik het allemaal goed voorbereid. Verwachtte dat er vanuit die RF ook twee pulsen (fase) zouden gaan naar de motor, zal ook wel maar die zie ik dan niet op de tekening. Hij heeft maar 4 aansluitingen uitgaande van de foto's
Ja en 2 van die 4 aansluitingen gaan toch naar de motor? Een schakeldraad voor "op" en een schakeldraad voor "neer".
Sorry :oops:
Die M zoals je zei, de motor :)
Doordat ie zo strak langs de schakelaar staat dacht ik dat het OP de RF unit iets was.
Nu is hij 100% duidelijk!
Dank je wel!
