Elektrische garagedeur: hoe universele ontvanger koppelen?
Ik heb een Bernal BA 1001 S elektrische garagedeur opener. Deze werkt uitstekend via de vaste muurschakelaar. Maar deze is ook uitgerust met een ontvanger voor draadloze bediening. Echter, helaas ben ik de handzender verloren.
Nu lijkt het niet mogelijk om een nieuwe handzender te bestellen, omdat de fabrikant niet meer bestaat en er ook geen partij is die de nazorg heeft overgenomen. Verder weet ik niet precies weet op welke frequentie de ontvanger werkt, mar ik hoorde van iemand dat dit een afwijkende lage frequentie zou kunnen zijn.
Kortom, ik overweeg de ontvanger te verwijderen (gele printplaat in de foto) en deze te vervangen door een universele ontvanger waar ik diverse handzenders bij kan krijgen.
Mijn vragen
Voor de universele ontvanger heb ik een voedingsaansluiting nodig van 24v en 2 draden vanaf Channel 1. Mijn vraag is alleen waar op het mainbooard van de deur-elektromotor aansturing sluit ik dit aan?
PS.
In de bijlage heb ik een screenshot meegestuurd van het mainboard van de deur-elektromotor aansturing. Het gele PCB hierop is de oude ontvanger die verwijderd gaat worden.
Verder zijn de connectoren benoemd met daarbij wat deze zijn/waarmee ze verbonden zijn (voor zover ik dat weet).
Waarom ga je niet over op een smart opener? Zoals ik het schema lees worden 8,9 & 10 gebruikt om de deur te openen en te sluiten. Als je bijvoorbeeld een Shelly plus1 neemt, kun je met je smartphone de deur bedienen. Kun je voor de rest alles gewoon laten zoals het is.
Edit: vond deze nog:
Dank voor je reactie KaaJee!
Ik dacht inderdaad ook aan een dergelijk product als ontvanger. Ik heb er wel het liefst een die zowel met een handzender/sleutelhanger is te bedienen, als via een App. Weet niet of dat ook met de Shelly kan (?).
Vragen:
  1. Is jouw tekening van de Bernal?
  2. Heb je misschien de hele tekening voor me?
  3. Klopt het dat ik de 2 Channel draden die van m'n nieuwe ontvanger komen, met connector 1 & 2 verbind? (De 1 & 2 linksonder de afbeelding die ik heb mee-gepost)
Super, dank voor deze tekening!
Hij komt overeen met hoe mijn Bernal is aangesloten, dus dat is zeer behulpzaam!
Vraag 1
Als ik het goed zie op de tekening, komen de 2 connector punten in het rode kader, overeen met de aansluitpunten 3 & 4 in de afbeelding in mijn eerste bericht (de afbeelding is dan 180 graden gedraaid t.o.v. de tekening)
. Klopt dat?
Vraag 2
Ik heb een ontvanger op het oog die ik onderstaande afb. heb opgenomen. Ik denk dan dat ik de 2 connectoren van Channel 1 of 2, rechtstreeks kan verbinden met connector 3 & 4 op het mainboard van de deur-elektromotor aansturing (zie gestippelde rode & blauwe lijn). Klopt dat?
Ik denk dat je de nieuwe ontvanger aan moet sluiten op de buitenste twee contacten waar nu de blauwe en rode draad op zitten.
Dat is volgens het handgetekende schema de ingang voor een extern schakelcontact.
Let er ook op dat je de nieuwe ontvanger zo moet instellen dat het contact na het inschakelen om direct weer uitgaat.
@Ronny
Dank voor je reactie!
De buitenste twee contact die je noemt, worden nu gebruikt door een wandschakelaar. Die blijft in gebruik.
De andere twee contact zijn volgens de tekening toch ook voor een extern schakelcontact? Dan kan ik deze toch ook gebruiken voor het aansluiten vanaf de Channel contacten van de receiver?
Je kunt toch parallel aan je bestaande wandschakelaar schakelen/aansluiten?
En anders proberen en vingers kruizen;)
Altijd parralel aansluiten en daarbij is het belangrijk dat de nieuwe schakelaar na één seconde
weer automatisch uitschakelt. Als je dat niet doet dan werkt de wandschakelaar niet meer.
Ik heb dat hier ook zo gedaan met een Fibaro schakelaar.
Update, ik heb de K-YET402WFR opgezocht.
Deze zal waarschijnlijk het contact net zo lang "maken" tot je de knop loslaat.
Geen lastige instellingen dus, ontvanger aansluiten en het zou moeten werken.
Inmiddels ben ik zover dat ik de nieuwe receiver (de K-YET402WFR) aan de Bernal heb gekoppeld. Zoals @Ronny voorstelde, heb ik de bedrading van de vaste wandschakelaar voor open/sluit laten zitten. En heb ik de draden van de receiver naar de Bernal, op dezelfde punten (paralel) aangesloten als waar de draden van de vaste wandschakelaar zitten. (Zie foto, links onder)
Resultaat
  • De draadloze bediening werkt.
  • De vaste wandschakelaar voor open/sluit werkt niet.
Vraag
Terugkomend op jouw eerdere opmerking @Ronny:
Dit zal de reden zijn waarom mijn vaste wandschakelaar niet werkt.
Maar hoe precies, los ik dat op?
Welke modus heb je geselecteerd?.
Volgens mij moet je de pulse mode hebben. Wellicht staat hij nu in latch mode.
Dank @Kaajee
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik moet overigens de knop 2x achter elkaar indrukken om de garagedeur in beweging te krijgen.
Heb je een tip hoe ik hem omzet naar de pulse mode?
(Ik neem aan op de receiver / K-YET402WFR)
Staat in de handleiding:
Operating Modes
The YET wireless 2-channel receiver module has 2 working modes:
Pulse Mode– The relay switches ON by pressing a button on
the remote control and will remain ON until button is released.
Latch Mode – The relay switches ON by pressing a button on the remote control and turns OFF when the button is pressed again.
Programming of Pulse Mode
– Power up the MDU module – Power LED will turn ON.
– Press once Button S1 for programming Relay 1 or Button S2 for programming Relay 2. The Learn LED will light up.
Press and hold a button on the wireless remote control until the Learn LED flashes five times.
Programming of Latch Mode
– Press twice Button S1 for programming Relay 1 or Button S2 for programming Relay 2. The Learn LED will light up.
Press and hold a button on the remote control until the learn LED flashes five times.
NOTE: Each button of the remote key fob could be programmed independently.
