Beste klusser, een vraagje;
Aangezien ik mn eerste RF-ontvanger helaas al gesloopt heb
In het kort:
Het gaat om het aansluiten van een RF-ontvanger (die via Domotica aangestuurd wordt).
De RF-ontvanger betreft de "Schneider mtn507801"
(zie originele handleiding: https://download.schneider-electric...pdf&p_Doc_Ref=MTN507801_HW_2011_6_DE_FR_IT_NL)
De handleiding is vrij duidelijk:
De fase en nul aansluiten en vervolgens de bedrading van de motor van de zonwering (zie bijlagen).
Maar ik zou graag tegelijkertijd OOK gebruik willen blijven maken van de (puls) wandschakelaar, dit voor het geval RF niet werkt en die aansluitingen lijken niet ingetekend te zijn.
Ik zou dus mijn rolluik met zowel deze RF ontvanger (via domotica) willen kunnen bedienen, maar daarnaast ook met de aanwezige handschakelaar in noodgevallen.
Op de foto’s en in de handleiding van deze schakelaar zie ik geen aparte uitgangen die aangesloten kunnen worden op de handschakelaar.
Kan iemand mij adviseren of genoemde situatie wel kan en hoe dat zou kunnen?
Normaal lijkt het me dus dat je de RF-ontvanger voedt met spanning (fase + nul) en dat vanuit de RF-ontvanger dan twee richtingen met 'fase' richting het rolluik EN richting de handbediende zender lopen.
Mocht de schakelaar er geen mogelijkheid voor hebben...
Wat is dan wijsheid:
Spanning richting RF-ontvanger EN spanning richting handschakelaar
Dus:
Fase + Nul vanuit de WCD met (Wago) klemmen eerst 'verdubbelen' en dan:
1x fase + nul > RF-ontvanger > vanuit RF-ontvanger 2 x fase naar rolluik (omhoog + , omlaag +)
1x fase + nul > Wandschakelaar > vanuit wandschakelaar 2 x fase naar rolluik (omhoog + , omlaag +)
Of is het 'not done' de motor van het rolluik 'dubbel' te voeden, dus EN vanuit de RF-ontvanger EN vanuit de handschakleaar?
Bijgevoegd een screenshot van het aansluitschema zoals de handleiding toont en een foto van de schakelaar.
Dank voor het meedenken!!!
In het kort:
Dus:
