Even wat meer nuance:
Of de retourstroom met succes kan worden gebruikt, is afhankelijk van de temperatuur van het retourwater. Bij een goed opgezet en ingeregeld cv-systeem, zal de aanvoer naar de radiatoren ca. 60 a 65 C. zijn. In de badkamerradiator gaat de watertemperatuur met 15 a 20 C. omlaag en komt op ca. 40 a 50. Dat is een prima temperatuur om in de vloerverwarming te gaan. De badkamerradiator moet dus een in te regelen voetventiel hebben of een in te regelen radiatorafsluiter.
Dus even je systeem bekijken en in ieder geval de badkamerradiator inregelen op 15 graden temperatuur val. Als er 10 meter vloerverwarming aan wordt gekoppeld, neemt de leidingweerstand toe in dat systeempje en misschien is een voetventiel niet nodig........ Dus eerst even investeren in een goede electronische contactthermometer, kost de kop niet. Wees voorzichtig met de probe, het contactplaatje aan het uiteinde is kwetsbaar. Sneller maar minder nauwkeurig is een optische thermometer.
Pigion
