Retourleiding net te kort om aan te sluiten aan radiator
Mijn retourleiding is net teveel naar links om het aan te sluiten op de radiator. De radiator kan niet verder naar links i.v.m. rachelwerk achter de gipsplaat. Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik dacht er zelf aan een M 3/4" naar V 3/4" kraanverlengstuk te gebruiken van zo'n 2cm, maar geen idee of dit mogelijk is of dat er een makkelijkere oplossing is?
Graag zie foto:
Alvast bedankt.
Is een soknippel 1/2" niet mooier als zo'n chromen ding?
Dit zou ik gebruiken:
Bedankt beide voor jullie reactie.
@Ronny inderdaad mooier als het niet verchroomd is, dus eigenlijk wel een mooiere oplossing, bedankt. Ik ben alleen wat in de war mbt de aansluitingspunten. Ik vermoed dat dit een 3/4" buitendraad is en niet een 1/2"? Ik meet zo'n 26mm op het aansluitingspunt van de retour. Ik was aan het kijken maar er bestaat geen soknippel van 3/4" naar 3/4", maar alleen 1/2" naar 3/4" bijvoorbeeld. Hoe kan ik het staartstuk dan aan de soknippel aansluiten? Ik denk dat die dan iets te klein uitvalt.
Je moet het staartstuk, het deel wat nu in de radiator zit er uithalen en op die plek de soknippel plaatsen.
Het staartstuk schroef je dan weer in de sokmippel.
Dat gaat dan ook niet passen ben ik bang, het staartstuk is 1/2" aan de kant van het buitendraad, en de nippel heeft een 3/4" binnendraad opening
Dat is technisch ook mogelijk.
Ik heb dat ooit moeten gebruiken in een ver verleden, en dat was erg lelijk.
Let niet teveel op de foto, er zijn soknippels leverbaar met 1/2" binnendraad en 1/2" buitendraad.
De foto kan inderdaad best van een verloopnippel zijn van 3/4" binnendraad naar 1/2" buitendraad.
Dit is een betere foto:
Die sok nippel krijg je er niet tussen en dat past ook niet 2 vaste punten!
Maar wat is nu lelijk zo ik kan in schatten kan er net iets meer dan wartel hoogte er tussen dus bv een 42mm staart stuk past ook.
De oude staartstuk er uit en de wartel over de 42mm schuiven en dan schroefdraad verpakken en in de radiator draaien, je zult wel eerst radiator moeten verwijderen en dan alles herplaatsen.
Die haakse voetventiel van hertz is ook vernikkeld
42mm staartstuk klik hier
Als er ruimte is dan past dat wel maar hier is minimaal ruimte van daar:wink:
zie tekening:
Ik schat dat je hier ca. 1,5 cm moet overbruggen en een paar mm meer of minder krijg je makkelijk voor elkaar.
Laten we maar zo zeggen allebeide gelijk zo denken elke loodgieter of cv monteurs hebben allemaal verschillende ideeën.
@Nickb kan nu voor uit.
Heren, bedankt voor jullie reacties.
Ik heb het toch met een nieuw staartstuk gedaan, vind ik netter en minder koppelingen (dus ook theoretisch minder kans op eventuele lekkages). Ik wilde voor de 42mm gaan, maar ik kon die nergens vinden in mijn stad, dus toch maar voor de telescopische gegaan.
Zo ziet het er nu uit:
De O ring puilt wel een beetje uit de opening aan de kant van de radiator, is dit normaal of heb ik het te strak aangedraaid?
