Retour temperatuur en stromingsgeluid
Beste forummers,
Paar jaar terug goed geholpen op dit forum maar nu heb ik een nieuwe vraag.
Na wat burenpraat over de energierekening blijkt dat ik toch wel wat meer gas gebruik dan de rest van de buurt.
Met vergelijkbare woningen, leefsituaties en thermostaat temperatuur. Na wat google werk en wat klusidee berichten te hebben gelezen eens naar de installatie gekeken.
Na het meten van het verschil tussen aan / afvoer aan de cv ketel bleek dit 5 graden te zijn na een kwartier draaien.
(gemeten met thermostaat hoogste stand en ramen open, waarbij op de slaapkamers de gewenste temperatuur op de thermostaatkraan nog niet gehaald was)
Na het knijpen van de radiatoren met voetventielen kom ik bij de meeste radiatoren op een verschil van 9 graden. Ga ik verder dan wordt het stromingsgeluid hinderlijk.
Hierbij is de radiator in de keuken niet geknepen om toch 1 radiator met volledige stroming te houden voor het stromingsgeluid
In de woonkamer worden de radiatoren nu warmer als eerst en is het sneller op temperatuur maar als de thermostaatkranen dichtgaan wordt het stromingsgeluid wat irritant.
Het verschil tussen aan / afvoer aan de cv ketel is nu 10 graden
Of het gasverbruik nu ook lager is weet ik nog niet dat zou ik moeten vergelijken met de knmi info enz.
Iemand nog ideeen of tips over het stromingsgeluid of andere dingen die nog te controletrn of bij te stellen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Hieronder wat info over de installatie:
Bosch HRC 30 II (4 jaar oud, 2 maand terug service gehad waar co is bijgeregeld)
Bosch FR100 thermostaat in de woonkamer 19,5
Aanvoer 75 graden
Eco Modus aan
Totaal vermogen aangesloten radiatoren 22162 Watt
Zolder:
radiator met thermostaatkraan met voetventiel 2318 Watt 19,5 graden
1e verdieping:
Slaapkamer - radiator met thermostaatkraan 2882 Watt 17,5 graden
Slaapkamer - radiator met thermostaatkraan 2009 Watt 19,5 graden
Slaapkamer - radiator met thermostaatkraan 2584 Watt 19,5 graden
Douche - designradiator met thermostaatkraan en voetventiel 1100 watt 21 graden
Begane grond:
Open keuken - radiator met kraan en voetventiel 965 Watt
Woonkamer - radiator met kraan en voetventiel 3362 Watt
Woonkamer - radiator met kraan en voetventiel 1292 Watt
Woonkamer - radiator met kraan en voetventiel 3456 Watt
Hal - radiator met thermostaatkraan 2194 Watt 17 graden
De capaciteit van 22Kw vereist een flow van ca 955l/h.
Met een inregelventiel in de aanvoer van de ketel kan dat ingesteld worden. Met dit ventiel kan een groter temp. verschil voor de installatie ingesteld worden.
Alle radiatorventielen moeten ingeregeld worden. Dus ook de keuken.
Start inregelen:
- max pomp cap. instellen
- inregelventiel bij ketel open
- thermoventielen max.
- ketel continue stoken op 60grd, kamer thermostaat max.
- voetventielen open
- na ca 15 min. retourtemp meten van alle radiatoren
- daarna radiatoren met hoge retourtemp knijpen
- metingen en knijpen een aantal malen herhalen
- tot alle retourtemp nagenoeg gelijk zijn
- daarna inregelventiel bij de ketel instellen
- instellen regelventiel met temp. verschil volgens
stooklijn en buitentemp.
Einde inregelen standaard temperaturen weer instellen.
mvg bernhard
Dag Bernhard,
Bedankt voor je reactie en het stappenplan.
Had de handleiding van de ketel even doorgelezen en de pompflow kan softwarematig worden aangepast. Het inregelventiel kan dat deze zijn?
Idd eerst kijken wat nu de pompstand van je ketel is.
Daarna radiatoren inregelen dmv dubbel instelbare kranen of voetventielen, waarbij het eerste de voorkeur heeft.
Over inregelen is genoeg info en filmpjes op youtube te vinden.
Het plaatje van jou is een ontluchter, de kraan die bernhard post is inderdaad een inregelafsluiter voor het regelen van de flow over de totale installatie.
Deze die je overigens niet in veel woningen zitten. Bij GIW woningen horen ze er in elk geval in te zitten.
Persoonlijk zou ik voor een TACO Setter van de juiste diameter en capaciteit kiezen.
Natuurlijk heeft die ook nadelen (vervuiling van het kijkglas)vandaar dit model die heeft dat in mindere mate, maar is wel direct door de TS uit te lezen zonder dure apparatuur.
Het gaat er toch om dat die kan zien wat er stroomt aan water. Zo kan van iedere radiator uiteindelijk de hoeveelheid water gemeten worden en als alle radiatorkranen en dergelijk open staan de totale capaciteit.
In mijn ervaring kun je een installatie zonder inregelafsluiter maar met voetventielen of instelbare kranen prima inregelen.
Helemaal eens Ingmar en dat lukt mij ook prima.
Hiermee kan je het alleen inzichtelijk maken als de installatie goed is uitgerekend per element.
Ik vond de oplossing van Bernhard een beetje duur :mrgreen:
Allemaal bedankt voor de reacties!
Vanavond even de pompsnelheid terug gezet, als ik de handleiding goed begrepen heb naar 1000 liter per uur dit was 1800.
Het is in ieder geval een stuk stiller. En de aanvoer op 60 graden gezet waar de retour temperatuur nu 45 graden is.
Komende dagen verder met de andere stappen
Klusser Mirjam
