Atag be-II HR35T, te hoge retour temperatuur
Onlangs had ik steeds dat de ketel met een te hoge retour temperatuur blokkeerde , Code BL11. Ik verdacht eerst het bypass ventiel in de installatie er van dat deze continue water doorliet, daar de retour leiding ook erg warm was. Aangezien dit niet het geval is heb eens naar de retourssensor gekeken, en deze bleek zowat uit elkaar te liggen. Dus deze sensor vervangen, echter nu (naar een paar dagen) krijg ik weer code 11.
Ik heb het filter schoongemaakt, en 3-weg klep cartridge gecontroleerd. Deze cardrigde had ik vorig jaar nog vervangen, en is m.i. nog steeds goed.
De pompmodule is jaren geleden al eens vervangen door een aan-uit type (i.p.v. modulerend).
Wat kan het nu nog zijn?? Zou de opbrengst van de pomp we weinig zijn ?? Er zit geen flowschakelaar in de ketel bij mijn weten.
Kortom wie kan me hiermee helpen.
Misschien de aanvoer sensor.
Als deze niet de juiste temp waarde aangeeft, kan de retour water temp hoger komen te liggen dan de aanvoer temp.
Als ik de ketel start dan loopt de aanvoer temp op de ketel (INFO.1) snel op, naar bv 60grd. Als ik de retour temp uitlees (INFO.4) dan zie ik deze ook snel oplopen, naar bv 50...55 grd. Het lijkt mij dat de aanvoer sensor wel ok is. Maar ik ik hem nog 1 liggen, zou deze kunnen uitwisselen. (kan dit trouwens met een gevulde cv, of moet het water uit)
Je zegt zelf al dat de retour erg heet is.
Hoe heet is de retour?
Hoe komt die warmte daar?
Zou bijvoorbeeld 1 kleine radiator kunnen zijn waar het water doorheen 'giert'
Loopt je 3-wegmotor wel om?
Want het lijkt haast op warmwater waardes die je uitleest....dus zou de motor nog op
de boilerstand kunnen staan.
Als je cartridge echt goed functioneerd, dan moet het haast in de installatie zitten en niet
in je ketel, want die geeft keurig aan dat hij zijn delta Tgrensen overschrijd.
Ik wou vandaag nog wat testjes doen. Dus wou ik eerst controleren of de pomp nog soepel draaide. Echter toen ik de ontluchtings schoef van de pomp los naam leek het wel of de gehele ketelinhoud er uit wou. Het lijkt er op dat de pomp lekt (intern) Dit kan m.i. de circulatie problemen veroorzaken, klopt dit ???
Dat er een beetje water uitkomt had ik wel verwacht echter ik had het idee dat er nagenoeg een open verbinding met cv circuit aanwezig was. Er kwam een forse straal uit welke maar door bleef lopen. Het was nog moeilijk de dop er weer op te krijgen.
Daarnaast hoorde ik de laatste tijd ook 'klop' geluiden uit de CV komen, welke volgens mij de uit de pomp kwamen.
Dus als ik het goed begrijp moet je de ketel toch eerst aftappen om de pomp te kunnen controleren???
Sommige pompen heb je dat ja.
Die laten veel water door.
Anderen weer bijna niks.
Je kunt een schroevendraaier tegen die bout zetten, deze tegen de hamer van je oor zetten dan hoor je of de pomp loopt.
Dat is echter geen garantie voor het feit of de rotor er nog aan vast zit.
Atag BEII/SHR pomp defect = BL85
je kan het ook anders testen, druk 1 maal kortstondig op de S (step) toets
dan krijg je je waterdruk te zien.
Als je cv vraag maakt, dan slaat de pomp aan, en moet je de druk iets op
zien lopen, vaak 1 á 2 tiende van een bar.
Voordat je dit test, zet je alle lampjes uit op je cv-ketel, dus cv + ww + pomp
allemaal uit, wacht dan minimaal 20 minuten zodat je zeker weet dat er niets
mee aan staat in de cv-ketel, en dan kan je de druktest uitvoeren :wink:
Een tijdje terug worstelde ik ook met zo een atag wat bleek dat de woning lange tijd leeg was en de ketel stilstond.
De retourtemp was ook warm en na veel moeite kreeg ik de pomp weer aan de praat waardoor er ook een boel lucht vrijkwam en de ketel weer normaal functioneerde.
Update.. Ik heb ff niets meer van me later horen. Maar ik heb de problemen nu niet meer. Niet dat het erg warm wordt in huis, maar de foutmelding is wel weg. Nadat ik per ongeluk water uit de pomp liet lopen (zoals eerder gemeld,: ontluchtingsschroef geopend) . wat ook wel vreemd is dat ik geen kloppend geluid uit het systeem mee hoor? Ik verdacht de pomp hiervan.
Klusser Mirjam
