Mijn situatie is als volgt.
Op zolder heb ik mijn CV ketel hangen. Deze voedt de vloerverwarming op de begane grond. Daarnaast heb ik op zolder een verwarming. Het warm water gaat door een T stuk naar beneden en naar de verwarming op zolder. Vanuit de verwarming op zolder sluit de retour aan op de retour die van de vloerverwarming afkomt en gaat naar de CV ketel.
De weg die het water naar mijn verwarming op zolder aflegt is heel kort. Hierdoor komt het water nagenoeg weer warm aan in de retour en houdt de CV ketel op met branden. Ik ben voornemens op het T stuk op de retour te verplaatsen naar de aanvoer. De rertour van de verwarming op zolder sluit dan aan op de aanvoer richting de vloerverwarming.
Ik krijg dan een situatie dat er twee T stukken nagenoeg onder elkaar komen. Ik vraag me af of dat goed gaat. Het is namelijk wel de bedoeling dat het water uit de retour naar beneden gaat en niet (om wat voor reden dan ook ) naar boven gaat zodat het weer in mijn verwarming terecht komt, een soort looping zeg maar.
Het zou er ongeveer uit komen te zien als onderstaande.
