Restant van doorgeroeste schroeven uit muur halen
Beste klussers, ik zit met het volgende:
De douchekraan in de badkamer zit met twee schroeven vast in de muur. Die zijn doorgeroest en eigenlijk steunt de kraan nu op de leidingen. Hoe krijg ik de restant schroeven uit de muur zodat ik de kraan met nieuwe schroeven kan vastzetten?
Dank alvast.
Mart
Hangt af van waar ze inzitten ( ik neem aan metselstenen, als ze al zo oud zijn dat ze zijn doorgeroest ? )
Kraan er af
proberen met een tang te pakken te krijgen ( beetje ruimte maken )
, en met een klauwhamer of draadtang eruit te trekken.
Heb er hier ook een paar uitgeboord. ( metaalboor zelfde diameter als gat )
De restanten zover mogelijk erin slaan ( drevel )
en boren maar..
Meestal "grijpt" ie op de plug, en trek je het hele zooitje er dan in 1x uit.
En als je pech hebt moet je em er er stukje bij beetje uitboren.
Zo heb ik het hier opgelost met een hoop oude ellende ( beton en bakstenen )
Owja.. geen dure boortjes gebruiken, het is niet echt gezond voor je spullen.
U kan met dit soort diamant holboren het restant uitboren.
Een gewoon buisje van de oude boordiameter, randje erop slijpen en een paar kerfjes erin. en dan in de accuboor boorj je zo de plug weg en haal je de troep er zo weer uit.
Die diamant dingetjes zijn wel erg mooi, maar wat prijzig voor 1 keer.
Dank voor alle tips.
De muur is een voorzetwand van dikke panelen (gips denk ik)en die zijn gewoon betegeld. De schroeven zijn ín de wand doorgeroest. Meestal roest de kop eraf maar deze niet. De schroeven zaten los en heb ik zo eruit kunnen trekken. Ongeveer 2 cm lang. de uiteinden zijn erg bros dus ik denk dat het stukje wat nog in de wand zit ook erg bros is en makkelijk te verpulveren is.
Ik ga eerst denk ik eens onderzoeken hoe dik de wand eigenlijk is. Mogelijk kan ik het restant dan door de wand heen duwen en dan met nieuwe pluggen en schroeven de kraan weer terug zetten.
Ik heb de kraan eraf gehaald en zag dat de gaten in de wand best groot waren, geen plugje ofzo te zien. de ruimte achter de wand is minimaal. waarschijnlijk is door vocht het gips waarin de schroeven zaten opgelost waardoor de schroeven los zijn gaan zitten.
nieuwe pluggen gaan zo als het nu is niet werken omdat de gaten te groot en onregelmatig zijn.
Ik denk dat ik de gaten dichtsmeer met waterbestendige gatenvuller die hard uithard. en tijdens het uitharden de schroeven erin vast zodat het geheel keihard wordt.
Iemand een beter idee?
Er zijn verschillende soorten pluggen in de handel (van chemisch tot holle wand). Kijk eens of er iets bij zit die je kunt gebruiken.
Holle wand gaat niet lukken omdat dat pluggen zijn die eerst diep steken en met aandraaien weer klemmen aan de achterkant en daarbij minder diep worden. Zoals geschreven is er geen voldoende ruimte achter de wand. bovendien zijn de gaten wat 'uitgelubberd'
chemische pluggen ken ik niet maar de vuller waarmee ik de schroeven wil vastzetten is chemisch spul.
Niet de schroeven rechtstreeks in de vuller doen, maar met een plug. En gebruik RVS deze keer ;)
