Resonantie in radiator?
Sinds onze verhuizing vorig jaar januari, hebben we regelmatig last van brommende radiatoren (diepe brom, lijkt resonantie). Dit gebeurt natuurlijk altijd 's nachts, heel irritant.
De installatie bestaat uit een Nefit Ecomline HR uit 1997. Benedenverdieping heeft vloerverwarming met 7 groepen op een Thermo-briljant unit. Hier is ook een bypass ventiel bij geplaatst.
Bovenverdieping heeft twee "poten" met 2 resp 3 radiatoren, allen uitgerust met thermostatische knoppen. Zie ook de schets onderaan.
De brom treedt op als alle thermostatische knoppen dicht zitten. Opheffen kan door 1 knop open te draaien, of door de stopkraan voor 3 radiatoren dicht te draaien.
Wat kan hier aan de hand zijn?
- Is er een extra bypass ventiel nodig voor de 2e "poot"?
- Resonantie van de CV pomp of VVW pomp? Zo ja, hoe is dat op te lossen?
- Trilling als gevolg van slechte ophanging of losse beugels?
Dank voor het meedenken!
Idd, daar had ikniet aan gedacht.
Zet de cv eens een paar uur uit.
Als alles koud is draai hem dan aan.
Kijk of de kant van de kraan het eerste warm wordt, is dat niet het geval dan zijn aanvoer en retour verwisseld.
De bypass lijkt me onwaarschijnlijk, omdat het hele systeem alleen maar minder doorstroomcapaciteit krijgt als ik de groep afsluit met de stopkraan. En juist dan verdwijnt de resonantie.
Ik zal es onderzoeken of aanvoer en retour goed-om zitten.
Inmiddels wat meer uitgetest.
De aanvoer en retour zitten 'goed-om'.
Pomp van de VVW uitgeschakeld terwijl de radiator stond te brommen, die bromt vrolijk.
Ook nog wat gespeeld met open/dichtdraaien van de radiatorkranen. De brom zit in de laatste 2 radiatoren van de groep met 3. Als 1 van deze kranen dicht staat, en ik draai de andere dicht, dan hoor je de leiding slaan - waterslag naar ik aanneem. En precies die slag leidt tot de resonantie.
Beide radiatoren hebben de kraan gemonteerd zoals hieronder.
Any clue?
Weet je zeker dat bij alle radiatoren de aanvoer en retour goed aangesloten zijn?
Yep, bij alle radiatoren gaat de aanvoer via de kraan bovenin de radiator in, afvoer aan de onderzijde.
En volgens mij zitten ook de radiatorkranen gemonteerd met aanvoerleiding een radiator zijde juist (Het (||) symbool aan radiatorzijde).
Draai de bypass verder open
dat brommend ontstaat normaliter als er te veel druk op komt.
is het een exelent ketel?
