Repareren overloop badkuip
Hallo allemaal,
Bij ons is de overloop van de badkuip uit elkaar gevallen, wat is nu de beste manier om dit te repareren?
Een oplossing zou zijn het gat dichtkitten met een afdekplaatje, bij eventuele overloop zou het water in dat geval weglopen via de douche ernaast. Liever zou ik zonder tegels te verwijderen de overloop verbinden met de afvoer.
Als ik in het gat kijk zie ik nog wel een stuk van de afvoer rechtop staan (groene buis op tekening) maar het stuk wat erboven hoort is eraf gevallen.
Ik hoor graag als jullie nog tips hebben!
Groet,
Kris
Zit er in de badombouw niet ergens een service luik?
Vaak te herkennen aan een gekitte voeg ipv een gevoegde voeg.
Inderdaad :) , probeer met een oscillerende multitool een luik op een geschikte plek uit te zagen zodanig dat je hem na wat aanpassing aan de wand die blijft staan weer terug kunt plaatsen en afkitten.
Je lijmt dan een rand om het gemaakte gat aan de binnenzijde waar je het luik weer tegen aan kit.
Als het bad goed geplaatst is, dan zit de overloop aan de buitenkant van het bad, dus aan de instap kant.
Weet je ook waarmee het bad dicht gemaakt is, (stenen gasbeton of wediplaat )
Als het gasbeton of wediplaat is, kun je eerst van 1 tegel de voegen uitsnijden, en dan die tegel voorzichtig uitzagen.
Dan is het vrij gemakkelijk, om een luikje te maken.
Snij eerst ter plaatse van de overloop bij 1 tegel de voegen er uit.
Dat gaat meestal redelijk bij de meeste voegmiddelen van tegenwoordig, met een scherp breek of stanlymes.
De wediplaat zal waarschijnlijk 2 cm dik zijn, dus snij de plaat door daar waar de voegen zaten.
Snij een beetje schuin naar binnen van de tegel die je er uit wilt halen, dan kun je het luikje er gemakkelijker uithalen, met tegel en al.
En daarna ook weer makkelijker terug bevestigen.
Hoi Peter, bedankt voor je tips. Voordat ik ergens de mist in mee ga, dit is volgens mij de wedi plaat waar ik een multitool op kan gebruiken om er een gat in te zagen?
Dat is inderdaad wedi plaat.
Als je een multitool gebruikt, dan wel uitkijken dat je de tegels niet beschadigd.
Met een breekmes, snij je zo door de wedi plaat heen.
Bedankt allemaal, de overloop is weer verbonden met de afvoer én we hebben nu een serviceluik. Heb uiteindelijk de voegen weg zitten beitelen en vervolgens de wediplaat met een afbreekmes doorgesneden. Daarna alles dichtgekit.
