Repareren gaten oude dakdoorvoeren
Hallo
Mijn dakplaten bestaan van binnenuit gezien uit spaanplaat met daarop een harde schuimlaag van ongeveer 4-5 cm. In de loop van de tijd zijn tbv de rookafvoerpijpen van de CV- en boilerinstallaties diverse gaten in het dak gemaakt. Ook verandering van gemeentelijke voorschriften met betrekking tot de hoogte op het dak hebben voor extra gaten gezorgd.
De niet meer in gebruik zijnde gaten zijn aan de binnenkant gedicht met stukjes triplexplaat, dat vervolgens in kleur is afgewerkt.
Zo nu en dan bij bepaalde windrichting wil er wel eens regen of sneeuw onder de pannen slaan die dan via de gaten in het dak voor (geringe lekkage ) zorgt.
Niet zozeer het water maar meer de opgespoten verflaag vertoont dan ter plekke leksporen.
Weet iemand een goede methode om het gat in het dak beter af te sluiten (behalve dan het plaatsen van nieuwe dakplaten :D ).
Groet,
Gijs
Wat misschien een oplossing is dat je een stuk isolatie plaat op maat snijdt en dit in het gat monteren met wat purschuim.
En dan de binnenzijden weer afwerken naar wens.
Hallo
Bedoel je dat witte isolatieplaat materiaal ? En van welke dikte ? Zowel aan onderzijde dak als aan panzijde ? En dan purschuim en tussen spuiten ?
Ik heb wel aan purschuim gedacht alleen hoe houd je dat onder controle zolang het nog uitzet ?
groet
Gijs
Gewoon iets van purschuim dak voor dak isolatie wordt gebruikt. De dikte het zelfde als dat van het dak vlak.
En beetje gedoseerd spuiten met de puur schuim niet te veel dus.
Alleen aan de binnenzijden is al voldoende.
Je kan wel aan de bovenzijden de pur wegsnijden.
slechte-kluskabouter
