Repareren dekvloer
Hallo k zit met het volgende probleem, bij het verwijderen van een gelijmde houten vloer is de dekvloer erg beschadigd.Nu heb ik deze proberen te egaliseren met een mengsel van cement en water.Is dit wel geschikt, ben nu van plan om het verder te doen met egaline, kan dit?
B.v.d.
Er zitten nog wel wat lijmresten op maar die zitten zo vast dat ik die er niet af kan krijgen, de "pap" van cement en water zit er al op , maar het is nog niet echt helemaal egaal vandaar dat ik het nog een keer wil doen met egaline.Er wordt volgende week een vloerverwarming in gefreest en dan worden er tegels gelegd.
Wacht dan even tot de vloerverwarming erin zit, anders moet je alles twee keer doen.
Overigens vallen niet al te grote oneffenheden wel op te vangen met het lijmen van de vloertegels.
