Reparatie wand met wat?
Hi,
Bij het sloopwerk en leggen van leidingen (verwijderen onderdorpel) is er een deel van een steenwandje beschadigd. Er loopt een flinke barst over 1,5 meter en wat kleine openingen. De baksteen is een vrij lichte soort en beetje grofkorrelig, geen idee hoe dat type heet.
Nu wil ik de barsten en openingen 'afsmeren', zodat het wandje weer stevig wordt. Daarna aan de kant van de badkamer komen er tegels tegenaan.
Kan ik daar gewoon cement voor gebruiken, of is er iets op speciaals op de markt voor deze klus? Wellicht iets met extra stevigheid? Ik schat dat ik met 3-5 kilo de klus moet kunnen klaren.
Door aansmeren wordt een wandje niet steviger.
Welk soort muur is het, baksteen, kalkzandsteen (wit) gipswand ?
Is het een dragende muur ?
Hi Jan,
Het is een soort steen, van die grote, broze brokken (grijs en grofkorrelig). bouw is van 1969. Het is geen dragende muur.
Ik kan evt. een foto plaatsen met de 'schade'. Het is niet zo dat de muur bijna instort, maar het is nogal slapjes als ik aan de duurpost trek (dan wiebelt het). Een deel van de stenen is afgebroken bij het verwijderen van de tegels en er zitten flinke barsten in de muur...
De muur is van bimsbetonstenen, dat werd in die jaren veel gebruikt, afsmeren met zandcement is helaas het enige dat nog iets soelaas biedt, maak de wand iets vochtig voor het aansmeren.
Beter nog, laat het doen door een metselaar of stucadoor, die kunnen ook beoordelen of het wandje stevig genoeg is, misschien dat de aanluiting met de verdiepingsvloer vernieuwd moet worden.
Hoi,
Ik wilde nog even laten weten dat ik het muurtje compleet heb gesloopt, en iemand een nieuw wandje van hout en platen heb laten optrekken, nu staat het als een huis :)
Bij het afbreken van de wand zag ik dat die blokken compleet waren vergaan door het vocht vd badkamer, dus denk dat dit de beste keuze was.
Groetjes.
DylanS
