Reparatie Sphinx stortbak (langzaam vol)
I.v.m. langdurige vultijd van een al wat oudere Sphinx (keramische) stortbak heb ik het vlotter bediende vul / afsluitmechanisme gecontroleerd. Het probleem blijkt een lek membraan te zijn, zwart rubber met een (rode) kunststof pen erin. Het membraan is over ca. 3/4 van de omtrek gescheurd. (ouderdom waarschijnlijk)
Tijdelijke reparatie uitgevoerd met 5 min. epoxy (rondom op het membraan) en het geheel werkt (voorlopig) weer naar behoren.
Vraag: Ik wil het membraan vervangen, zijn deze nog verkrijgbaar en zoja, waar?
(Type aanduiding vlottermechanisme: Sphinx - Kiwa - DVGW - 100)
M.vr.gr.,
Libbe
Het langzaam vullen van het reservoir, hetgeen bij de helft van alle huishoudens het geval is, omdat bijna iedereen een Wisa of Sphinx reservoir heeft, ligt altijd aan een gescheurd membraan in ingang van de vlotterkraan.
Deze vlotterkraan is van Wisa, welke ook is toegepast in de Sphinx reservoirs. Dit membraan is bij elke loodgieter als los onderdeel verkrijgbaar voor ca. 4,00 euro.
Amanda Siemelink
