Reparatie scheuren snijplank
Ben opzoek naar een vulmiddel voor scheuren in een houten snijplank.
En wil epoxy niet gebruiken om zijn chemische, natuuronvriendelijke karakter..
Wat zijn hier voor dan de opties?
Mag zwart gekleurd of transparant zijn..
Dank!
De enige voedselveilige oplossing die me verder te binnen schiet is (bijen)was.
Kun je een foto sturen van de scheuren? Die kunnen namelijk vele oorzaken hebben; bij houten snijplanken is vaak de vaatwasser het probleem en dat repareren is niet praktisch. Om dergelijke scheuren te voorkomen was je ze het best met de hand af (met een beperkte hoeveelheid zeep), en onderhoud je ze regelmatig met olie en/of was.
Het gaat hier om een zelfgemaakte snijplank.
Die zeker niet in de vaatwasser gaat.
Het is een kleine scheur / sleuf in het hout zie foto.
Dit is nog wel te repareren. Als je echt geen epoxy wil gebruiken, kun je eventueel zaagsel van hetzelfde soort hout met wat voedselveilige houtlijm mengen tot een pasta, en dat vervolgens in de scheur aanbrengen en na drogen licht opschuren.
Bijenwas zou ook moeten kunnen, maar is natuurlijk minder duurzaam/permanent.
Zaag het op de naad door en lijm het weer aan elkaar.
Met waterbestendige lijm lijmen maar geen bruislijm.
Goed ontvetten als er olie in het verleden gebruikt is.
Afwerken met druivenpitolie.
