Reparatie rand werkblad
Doordat we een slechte cirkelzaag gehuurd hadden (hij liep vrijwel vast, kwam niet meer door het blad heen en werd gloeiend heet met brandplekken op het hout) hebben we nu een blad dat niet mooi strak recht is en waarbij aan de bovenkant ook stukjes afgebroken zijn. We moesten verder dus hebben wel gemonteerd.
Is er een methode (frees bv) waarmee we de rand toch mooi recht kunnen krijgen en de beschadigingen eraf halen. 1-2cm eraf is geen probleem
- Met een betere cirkelzaag (en het juiste blad). Denk aan voorritsen.
- Met een bovenfreesmachine langs een geleider/mal. Bij voorkeur met een spiraalfrees die naar beneden snijdt.
Het is gelamineerd spaanplaat, heel gewoontjes ;-)
ik dacht zelf ook eerst aan een frees maar was bang dat ik dan dezelfde breekeffecten zou krijgen.
Een bandschuurmachine is op zich een goed idee, maar ook om er bv een halve-hele cm af te krijgen?
Persoonlijk zou ik ervoor kiezen opnieuw te zagen met een cirkelzaag. Zorg voor goede geleiding zodat je recht zaagt.
Met een gelamineerd blad wil je niet frezen of schuren op de zichtkant.
Schrijf je zaagsnede goed af op de onderkant van het blad en plaats je cirkelzaag dus ook op die kant. Daarmee voorkom je (meestal) dat de laminering in happen uittrekt. Voorritsen kan ook maar de meeste cirkelzagen kunnen dat niet (goed).
Overigens loopt een cirkelzaag meestal vast omdat je niet recht zaag. Dan wringt de zaag in de zaagsnede. Vandaar, zorg voor geleiding. Dat kan zo eenvoudig zijn als een lat met lijmlemmen op het blad klemmen en daar de zaag zijwaarts tegenaanduwen om perfect recht te zagen.
Met een cirkelzaag knappen er stukjes uit aan de bovenkant, een bandschuurmachine is lastig haaks te houden, ik doe zoiets met een schaafmachine en de beide laatste stukjes met een multitool.
Met een goede (zware) bovenfrees kan het ook mits er niet teveel materiaal in 1 keer afgenomen wordt.
