Reparatie poptang
Popnageltang binnenwerk.
Beste allemaal, mijn popnageltang is uitelkaar gevallen!
Het binnewerk met de twee spietjes, de veer, het knipgedeelte en de bovenste stelschroef heb ik nu losliggen!
Hoe moet ik alles weer in nelkaar zetten? Ben maar een leek in dit soort zaken.
Wie kan en wil mij helpen om het geheel weer gangbaar te mekaken.
Hopelijk is er hulp aanwezig!
Bedankt alvast voor uw hulp, groeten Chettekeu.
Snap ik niet:
  • @Chettekeu stelt een vraag
  • Ik vraag om foto's
  • En nu geeft @Klussen1 antwoord dat hij foto's zal plaatsen.
Hoe zit dat nu?
Of heb je hier meerdere accounts lopen, die je door elkaar gebruikt?
Bij deze de foto's
Mijn indruk is, dat dit een eenvoudig en erg oud stuk gereedschap betreft en dat er onderdelen ontbreken of afgebroken zijn.
Doe jezelf een plezier en koop een nieuwe. Voor pakweg 20 Euro heb je een hele redelijke vervanging, soms zelfs inclusief een set popnagels van verschillende maten...
Overigens bestaan ze in allerlei varianten, waarbij de vorm die jij hebt erg vaak voorkomt, maar dan ook weer in allerlei varianten.
Hier een aantal afbeeldingen van popnageltangen.
Moet ik soms de gehele tang uitelkaarhalen? Op foto 1 zit er aan de rechterkant een borg met een veertje, moet ik die borg eruithalen nadat ik het veertje heb verwijderd? De borg is een soort van asje dat haaks op het handvat door de tang loopt.
Onderdeel 3.5 op de tekening heeft schroefdraad.
Probeer eerst eens alleen die erin te schroeven, het kan dat dat onderdeel versleten is, dan gaat het niet lukken, maar ik gok dat ie er gewoon langzaam uit gedraaid is totdat ie los sprong. (je hebt een goed passende platte schroevendraaier nodig)
Niks uit elkaar halen, gewoon alles er op de goeie volgorde in "gooien"
Die 2 spietjes tegelijk, het kan makkelijker gaan als je de tang op de kop houd totdat de veer erin zit.
