Reparatie parkeerbeugel
De parkeerbeugel op bijgaande foto's heeft afgelopen weekend een opdoffer gehad (weet niet hoe, auto of vandalisme). Nu is de beugel in zijn geheel verbogen verbogen naar links en de hoek rechtsboven is zo verbogen dat deze omhoog staat wanneer de beugel neer is geklapt. Hij kan nog wel omhoog en valt ook nog in het slot maar met name doordat hij rechtsboven iets omhoog staat raakt hij de onderbumper van de auto bij het parkeren en wegrijden. Mijn vraag is hoe ik de beugel weer enigszins recht krijg.
Bij voorbaat dank voor het meedenken
Zou hem los kunnen halen en in de bankschroef zetten. Is er een bepaald gereedschap waarmee je kan buigen, al dan niet met verhitten?
Ben bang dat je al snel grof geschut nodig hebt. Een goede klem op een zware werkbank, links uitvullen en rechts opspannen.
Alternatief zou je ook onder de linker hoek een klinker kunnen leggen en op de rechterhoek een jaar op stampen of springen. Dan buigt hij ook wel weer wat terug zou ik denken.
idd klosje hout onder de ene kant en dan de andere kant naar beneden duwen, desnoods voorzichtig ff de auto erboven op rijden
Gegalvaniseerd staal nooit verwarmen slecht voor de gezondheid en slecht voor je beschermlaag op het staal.
Voor dit soort zaken gebruik ik meestal simpel de autokrik, die is veel sterker dan jij en het kost jou veel minder moeite.
Gewoon even uitzoeken wat de beste plek is om hem weer recht te drukken.
In het rechter scharnier klopt iets niet. Als ik het goed zie, is de stand uit de pin gescheurd / getrokken. En als dat niet zo is, is de boel daar ook scheef.
Rechtop zetten en een vrachtwagen vanaf de andere kant een zetje laten geven, zo gok ik ook dat het fout is gegaan.
Eigenlijk denk ik dat het er alleen maar slechter op gaat worden en dit oud ijzer is.
Volgens mij zie ik precies deze 2e hands vanaf 100,- op marktplaats staan. Precies dezelfde is wel zo handig, dan kan ie op dezelfde bouten.
Gewoon eerst even proberen, lukt het dan heb je 100 euro uitgespaard, breekt hij af dan kun je altijd alsnog een andere kopen.
Gezien de vreemde hoek van het scharnierpunt denk ik dat hij al gebroken / gescheurd is. Dat kan nooit alleen verbogen zijn zo lokaal.
IK moet regelmatig de parkeerbeugel bij een klant weer recht zetten en die staat er ook vaak zo bij.
Ooit zal er een moment zijn dat hij afbreekt maar denk dat ik hem nu al wel een keer of 5 met de autokrik weer rechtgezet heb.
Bij deze klant luistert het ook nog veel nauwkeuriger want deze moet dan verzinken in een blok beton met precies de vorm van de beugel. Dus ben er vaak wel een uurtje mee bezig voordat hij weer netjes plat ligt.
Voordeel is wel dat ik ook met een balk tegen een muur vlak bij kan duwen om hem weer recht te krijgen.
Dank allen voor jullie reacties.
Beugel gedemonteerd. Is inderdaad ingescheurd rechts maar daarmee nog wel functioneel. Groter punt blijft het terugbuigen. Heb het met een massieve pijp in de beugel geprobeerd en een holle pijp over de beugel maar met armkracht krijg ik er geen beweging in. De suggestie van de autokrik vind ik een goede maar ik moet nog even bedenken hoe ik voldoende druk op beide kanten genereer. Een balk en een muur zal wel lukken met maar die beugel moet ook ergens klem in komen te staan en zelfs mijn toch wel zware bankschroef is niet voldoende.
Zelf zou ik de beugel weer monteren en in met een lange balk proberen de beugel terug te buigen.
De strop zal naar beneden willen glijden dus bruin omdat te voorkomen.
Gewoon in een robuuste bankschroef recht buigen. Niet ter plekke, aangezien de andere kant ook veel niet gewenste krachten te verduren krijgt en daarbij de scharnieren. Breken doet hij zomaar niet. Gewoon voorzichtig kracht zetten en daarbij de kromme kant, tot ongeveer de bocht, in de bankschroef vastzetten
Nadeel van demonteren voor het rechtbuigen is dat de beugel straks niet meer past. Laat je hem gemonteerd dan heb je dat risico niet.
