Reparatie lumineo kerstverlichting
Mijn lumineo compact lichtsnoer is in 2 gebroken bij de eerste LED. Normaal gezien zou ik een nieuwe kopen maar het is een 60 meter lange slinger die in een treurwilg hangt. Om niet opnieuw in de boom te moeten kruipen zou ik het graag herstellen.
In het het eerste gedeelte van het snoer zijn er 2 stroomdraadjes die lopen naar het eerste lampje. Van daaruit zijn er 3 draden. Weet iemand hoe ik de 3 draden terug aan de 2 draden kan koppelen, zonder de eerste LED (want die was kapot)?
Dank bij voorbaat!
Zal wel een soort van serie/parallel schakeling zijn. Best lastig te herstellen waarschijnlijk, wellicht even bij een volgende lampje kijken hoe de se draden lopen.
Doorknippen, krimphuls op de draad schuiven, strippen en solderen, krimphuls over de soldeerlas schuiven en krimpen.
en dit voor iedere ader.
Ik ga uit van een gelijkstroom adapter (bij wisselstroom is het idee hetzelfde)
De 2: een + en een -
De 3: twee keer een + en één keer een -
Of 2x - en 1x +
Hier de basis van hoe een deel van de lampjes werkt:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147921
(zie vooral de linkjes naar video's)
Maar ik zou ik dit geval gokken.
Elk draadje een kleurtje geven met een stukje tape en testen.
Snel gerekend heb je 6 opties.
Als één van de 3 draden (zeer) ver doorgaat, dan zal dat een van de draden zijn die samen gaat. Dan zijn er nog maar 4 opties.
Clarenscao
