Reparatie klopboormachine B&D KR911
Goedenavond,
Ik hoop dat een van jullie kan helpen met het volgende;
De boor-as zit los (seegering los geschoten) en om dit te kunnen repareren moet de gehele as eruit. Dit kan maar op een manier maar hiervoor moet de ratchet die op de as zit gedemonteerd worden.
De vraag is echter hoe!
Het betreft onderdeel nr 53 op de exploded view. Vreemd genoeg staat de as hier niet op.
Ik heb het onderdeel met behulp van een polietrekker & koudespray proberen lost te krijgen maar dit wil met geen mogelijkheid.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
Is die as niet getekend tussen 33 en 15? Zit de as aan de andere kant vast met een bout?
Dat is het anker van de motor. De as waar de boorkop opzit is niet deze as. De as die gedemonteerd moet worden is niet bevestigd met een bout. De as steekt door een lager en heeft aan het uiteinde een flens. Het lager zit van binnen met een seegering maar daar kom je dus pas bij als de tandwielen en de ratchet van de as zijn.
