Reparatie kloofbijl.
Mijn kloofbijl is na jarenlang intensief gebruik toe aan een nieuw houten handvat. Dus ik er eentje gekocht en na veel moeite de oude te hebben verwijderd en de nieuwe in een piep te hebben gemonteerd zag ik dat er nog twee (holle/doorsnee 1 cm) ronde ijzers aan de kop bij de bijl in het hout gezet waren.
De vraag is...weet iemand hoe je deze ijzers erin zet?
Boor je dit voor of sla je deze er gewoonweg in?
Ondanks dat ze een zeer scherpe conische onderkant hebben lijken ze zo dik op erin te meppen. Haal mij uit mijn twijfel. :roll:
Inderdaad er gewoon inslaan, ze dienen ervoor om de steel nog vaster in de bijl te zetten. Het hout van de steel wil meer ruimte innemen door de holle pennen die je er in slaat, omdat dat niet kan zal de klemkracht van het hout t.o.v de bijl verder toenemen.
Sterker nog, zonder de pennen vliegt de kop na de eerste klap van de steel af.
Even het oude hout uit de pennen verwijderen en dan in de steel slaan.
Zorg ervoor dat de kop goed vast op de steel zit om ongelukken te voorkomen.
suc6
Bedankt, het lijkt me duidelijk. Ik heb inderdaad het oude hout uit de pennen gehaald om ze wederom te gaan gebruiken. Gewoon erin slaan dus en niks uitboren. Die bevestiging had ik net ff nodig. Tja...zo geeft repareren meer voldoening dan een hele nieuwe te kopen.
