Reparatie doorboorde gasleiding
Hallo, tijdens het voorbereidingswerk voor een nieuwe keuken heeft de installateur per abuis een gasleiding in een betonmuur doorboord.
Het is opgelost met een gesoldeerd stukje, zie foto. Leiding zit weer helemaal dicht en er is ook geen gas te ruiken, ook geeft de gasdetectie met een meter niets aan.
Nu moest de muur de volgende dag gestuct worden en ik las dat gips wel een nadelige invloed kan hebben op de kwaliteit van de leiding. Dus ik heb er zelf een nieuw stukje mantel omheen gezet, en de verticale split in de mantel met ducttape dichtgeplakt. Zie foto 2.
Muur is inmiddels weer dicht.
Mijn vraag is of de combinatie van deze zaken een correcte en veilige oplossing is. Installateur geeft aan van wel, ik heb liever niet dat de hele leiding vervangen moet worden vanuit de kruipruimte...
