Reparatie deurklink buitendeur
Hallo allemaal,
De klink van mijn achterdeur komt me stift en al los (merk AMI). De achterste klink kan ik er niet zo aftrekken.
In de stift zit aan de achterkant een gaatje. Ik ga ervanuit dat 'ie hiermee met een borging heeft vastgezeten aan de achterkant.
Kan iemand me vertellen hoe ik dit fix, en hoe ik het beslag veilig van de deur schroef zonder het slot e.d. helemaal te ontregelen?
Ik heb wat foto's van de situatie bijgesloten.
Dank!
Groet,
Casper
Als ik het goed begrijp, mis je zo'n stifje. Of een klein draadstiftje Misschien ligt deze nog ergens in de buurt. Anders moet je iets vervangends vinden.
Top, ik kan er alleen niet bij vanaf de buitenkant. Kan ik het deurbeslag veilig uit elkaar schroeven zonder dat ik problemen veroorzaak?
Die 3 grote schroeven op de laatste foto eruit,
de laatste voorzichtig, want dan zit zowel de buiten als de binnenkant los.
De cilinder kan waarschijnlijk blijven zitten, maar het kan makkelijker zijn die er ook uit te halen. (ik zou het eerst problemen met de cilinder er nog in)
djduck
