Reparatie advies in beton gelegen badkamer PVC afvoerbuis
Huis in Italie, door werking (hitte, droogte, lichte aardbeving) is Y-stuk afvoerbuis (van wastafel/bad/douche) gebarsten. Dit Y-stuk is vervangen door loodgieter. Echter na reparatie lekt het tussengeplaatste (hij moest buis slopen om Y-stuk te kunnen plaatsen) stuk pvc buis op de naad tussen de twee 'brandvlekken'. Loodgieter zegt dat om echt afdoende reparatie te verrichten er nog veel meer uitgehakt moet worden dan al is. Gigantische klus en vele onvervangbare tegels zullen sneuvelen. De male>female aansluiting op het Y-stuk is O.K.
De buis ligt in beton. Graag advies over afdoende dichtmaken van het tussengeplaatst stuk buis. De colla (lijm) die hier gebruikt wordt sluit niet afdoende af. Reuze dank!
Dank Boudewijn,
Hier (Italiaans platteland) heeft niemand ooit van een schuifmof gehoord :(
Ik zal de maten van de buis opnemen en in NL nagaan waar zo'n schuifmof te krijgen is. Hoor ik dan zelf hoe e.e.a. te monteren (met welke lijm bv.). Ciao!
Schuifmof is met rubber inlage.
is gewoon een lange sok, die je voor een makkelijke montage helemaal over de pijp heen kan schuiven.
als je die daar niet kan krijgen, kan je ook een gewone lijmsok nemen, daar de stoot rand uitveilen, zodat die ook helemaal over de buis heen te schuiven is. dan heb je er wel twee nodig, en een stukje pijp ertussen is.
vereist wel eenklein beetje handigheid om het in elkar te lijmen.
groeten b
1 schuifsok wil niet krijg je er niet tussen omdat je 2 vaste punten hebt met 2 sokken lukt het je wel.
zie voorbeeld
Dank mannen. Ik vertrek spoedig naar Nederland en neem jullie tips mee naar de NL (!) vakman..., neem onderdelen mee terug en ga aan de slag. Ciao!
Desi
