Ik was eerst van plan een nieuwe WTW te kopen. Maar mijn buizen zijn eigenlijk te krap gedimensioneerd. Ik zal dus nooit een ideale situatie krijgen. Om er dan €2000,- of meer tegen aan te gooien vind ik eigenlijk dan wel zonde. Ik heb een redelijk grote nodig capaciteit ± 425m3 (volgens een online Vasco Berekening). En dan kom je toch echt in een duurdere prijsklasse terecht helaas.
De reden dat ik een nieuwe wilde kopen: maakt geluid en het is de basisuitvoering:
Ik heb alleen een 3 standen schakelaar zitten in de keuken. Als ik douche moet ik dus iedere keer naar beneden lopen.
Wat het geluid betreft wilde ik de lagers vervangen:
Ik heb de motoren er gedeeltelijk uitgehaald en zou niet weten hoe dat moet: Ik zie nl niet hoe ik ze open kan krijgen, om bij de lagers te komen. Iemand??
Ik heb de volgende motor: R1G 220-AB12-77 400200017
Aan de andere zijde zie ik wel een rond dopje, as? iets uitsteken. Ik kan ze ook laten reviseren voor ±€80-90/stk
Verder zie ik op een schoep een klein clipje zitten. Is dat voor de balans, net zoals bij autovelgen?
Ook kwam ik erachter dat de fan van de voeding wat geluid maakte.
Niet dat ik dat zal horen in huis, maar ze zijn dus ook al aan het slijten. Dacht ik vervang alleen de fan. Maar de beide voedingen zitten strak tegen elkaar op een u-profiel die met potnagels vastzit. Ik kan de deksel dus niet demonteren, omdat ik niet goed bij de schroefjes tussen de 2 voedingen kom. Ik kan wel heel het zaakje buigen zodat ik er misschien wel bij kan.
Heeft het zin om alleen de fans te vervangen of is de rest van de voeding na 15 jaar ook minder? Zelf denk ik van niet, omdat electronica op zich lang mee kan.
Aan de andere kant zie ik een nieuwe complete voeding exact zelfde merk en type voor €42,93 incl staan op een Duitse site. Daar kun je natuurlijk ook geen buil aan vallen voor dat geld. Dan moet ik de potnagels dus wel verwijderen:
Boor je deze dan uit?
Ik heb geen potnageltang, maar die zijn vrij goedkoop. Ik kan het misschien ook gewoon lijmen: metaal op metaal Of met dubbelzijdige tape, want dat is ook oersterk.
Warmtewisselaar monteren:
Toen ik de warmtewisselaar verwijderde hield ik 2 rubber strippen over.
Ik dacht dat deze onder de wisselaar hoorde. Ik zag 2x een soort van strepen lopen ter breedte van deze rubbers.
Maar toen ik de wisselaar erin drukte, vielen de rubbers eraf. Ik vasttapen met dubbelzijdige tape, maar toen drukte ik ze kapot
Klopt het toch dat de rubbers bovenin horen, zoals op het plaatje hieronder?
Want in op de onderkant waarop de wisselaar rust, zit in het midden ook al een rubber.
Warmtewisselaar reinigen:
Ik vond de wisselaar toch best wat wegen en het leek alsof er iets in zit. Klopt dat?
Ik dacht dat het gewoon een hol iets is dat dus ook licht weegt.
Hoor er iets iets in te zitten? Of kan dat ook 15 jaar aan vuil zijn? Van de buitenkant vind ik hem er redelijk schoon uitzien.
Je moest hem reinigen met water tegen de luchtstroom in?? Wat wordt hiermee bedoeld. Mag ook niet met zeep reinigen.
Kan ik de wisselaar inspuiten met een allesreiniger die ik voor het reinigen van verfoppervlakken gebruik. Dat is een milieuvriendelijke vervanger voor amonia, een biologisch all-purpose cleaner. Dan met een zachte borstel en dan weken in warm water in bad?
Kijk het is niet de nieuwste meer, maar als ik deze acties uitvoer, zou die toch weer prima moeten werken? En dat dan voor rond de €260,-
Er ontbreekt wel een bijpas, maar die heb ik in een hete zomer eigenlijk niet gemist.
Verder zou ik voor ±€216,- een RF eenheid in kunnen bouwen of voor rond de €100, - een universele in de perilex wcd.
