Renovatie woning , stucwerk.
Hallo.
Ik ben begonnen met de renovatie van onze woning die we in dec. vorig jaar hebben gekocht.
Heb wat foto's gemaakt waar ik wat advies over vraag :
De muren en plafond waar "spachtelputz" opzit ga ik schuren , heb al een stukje geprobeerd en dat gaat best.
De andere muren zat een glasflies achtig behang dat gesaust was. Het behang is inmiddels verwijderd met een plamuurmes.
Omdat er nog lijmresten op de muren zit wil ik deze ook gaan schuren.
Deze muren zijn gestuct en voelt hard , betonachtig aan. Anders dan gips zeg maar.
Zou graag wat advies willen vragen over de werkwijze en materiaal :
Na het schuren van de bestaande situatie eerst voorstrijk of kan ik gelijk nieuwe stuc aanbrengen ( gaatjes en oneffenheden ) en dan voorstrijk. ( later sausen ) ?
Het mooiste zou zijn om 1 soort stuc te gebruiken voor alles ?
Heb zelf wel enig ervaring met fix en finish van knauf.
Op de website van knauf staan wat filmpjes waar ze gebruik maken van rood of goldband.
Als je de muren en plafond glad af wil werken, dan kun je er beter voor kiezen om het plafond en de muren opnieuw glad te (laten) pleisteren. Glad schuren (als dat al gaat) is ontzettend veel werk, geeft veel rotzooi en ook nog eens vaak een teleurstellend resultaat.
Bij spackwerk ( dat zie ik op de foto's) zie je door de structuur van het product oneffenheden in de muur en plafond veel minder. Dit is ook de reden waarom het veel in de woningbouw wordt toegepast. De vlakheid van muren en plafonds is bij glad pleisterwerk veel kritischer.
Als ik de foto's zie en het woord renovatie, vraag ik me af of het niet beter is de hele woning te strippen. Oude plafond eruit enz. Zulke verlaagde plafonds zijn zonde van de ruimte. Zijn uit de tijd dat woningen slecht geisoleerd en niet luchtdicht waren waardoor ze niet warm te stoken waren.
@Mn22 : Heb een stukje met de hand geschuurd en dat gaat prima , dus lijkt mij met een schuurmachine helemaal wel te lukken. Maar goed je hebt wel een punt wat betreft oneffenheden.
@IJkenhout : Foto 1 en foto 4 is het zelfde plafond, dat willen we na wat wikken en wegen zo laten. Daar win je ook niet veel ruimte mee want er zin een stalen balk in verwerkt die zo dik is. Ook zal dan de riolering van de badkamer er uit moeten. Woning is van 1993 en is wel aardig geisoleerd, zit alleen wat vreemd in elkaar hier en daar.
Foto 2 zie je links ook een verlaagt plafond, daar willen we een muur plaatsen om een bijkeuken te creëren. Een wat laag plafond in de bijkeuken nemen we genoegen mee.
Marc15170
