Renovatie plat dak garage - hout of platen?
Onze garage met plat dak heeft een houten dakstructuur (planken 10cm breed en 2cm dik) met daarop roofing, die niet meer in goede staat is.
We hebben gemerkt dat verschillende planken rot zijn en willen ze allemaal vervangen.
Welk materiaal zou het meest geschikt zijn, hout of platen (welke soort)?
Op deze laag willen we enertherm isolatie leggen met daarop 2 lagen roofing.
Alvast bedankt.
Isolatie heeft alleen zin als de garage wordt verwarmd, of in de toekomst gaat worden.
Voor de kosten wordt vaak OSB gebruikt. Let op dit wil wel eens onder bepaalde omstandigheden zwarte plekken krijgen aan de onderkant. Planken hebben dit verschijnsel niet.
De eerste laag roofing iko base quadra is nu gekleeft en volgens de vakman moet die niet tot onder de dekstenen komen.Morgen wordt de toplaag iko carbon erop gebrand tot onder de dekstenen.Graag advies hoe de randen best afgewerkt worden om zeker geen lekken te krijgen?Zijn betonnen dekstenen waterdicht?De oude roofing zat onder de dekstenen en een boord daarvan is nog zichtbaar.Alvast bedankt.
De dakbedekking wordt in tweeen gemaakt. De toplaag deze loopt tot tegen de dakrand een paar cm verticaal omhoog en twee de randstroken. De randstroken worden als meterse stukken uit de toplaag gesneden en deze stukken lopen van onder de deksteen tot rond de 12 cm op de toplaag het dakvlak.
Steekt er nog oude dakbedekking onder de dekstenen kan hij die meterse stukken onder de oude dakbedekking steken en zo terug dekken tot op het dakvlak.
Vlakke betonendekstenen zijn waterdicht helaas lekken ze vaak op de naden die vaak in kit zijn uitgevoerd. Er zijn ook dekstenen die aan eenkant op elkaar liggen. Dus geen naad van kit hebben.
slechte-kluskabouter
