Plat dak renovatie jaren 60 huis
Goedemiddag,
Het platte dak van mijn jaren 60 woning wil ik graag renoveren. Ik loop echter tegen een aantal zaken aan waar ik zo 1-2-3 geen antwoord op heb. Ik hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven.
Het dak is als volgt opgebouwd van onder naar boven:
Gipsplaat
Regelwerk
Draagbalken
Dakbeschot (onbekend materiaal)
Stramit geperste stroplaten
Bitumen
Dakgrind
Ik zal graag de warm dak methode toepassen met pir platen op de bestaande bitumen laag en hierop een nieuwe bitumenlaag laten branden. Is dit mogelijk als de geperste stroplaten zich hier onder bevinden?
Daarnaast is de ruimte tussen de draagbalken open gelaten tussen muur en dakbeschot. Dit lijkt mij niet erg bevoordelijk voor de isolatie, dus ik zal deze graag dichtmaken om tocht tussen de gipsplaten en dakbeschot te verminderen. Is dit mogelijk of gaat dit vochtproblemen opleveren?
Deze ruimte zal ik graag opvullen om tocht onder het dakbeschot te verminderen.
Ik zit hiervoor te twijfelen tussen 2 mogelijkheden. De ruimte tussen muur en dakbeschot dichtmetselen of deze ruimte opvullen met isolatiemateriaal. Is dit mogelijk of krijg ik hierdoor ook lastvan vochtproblemen. Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Die zijkanten dichtmetselen én isoleren. Zat hier alleen een boeiboord tegenaan?
Het beste is om het detail wand/dak op tekening op te zoeken, dan kan er gerichter geadviseerd worden.
Ik kan niet in je portemonnee kijken maar de beste oplossing voor de toekomst is alles eraf.
Waarom, die Stramit platen kunnen heel veel problemen geven.
Worden er foutjes in de uitvoering gemaakt met gevolg dat die platen nat, lekkage of te vochtig worden is dat het einde van die platen.
Het wordt ook hoog tijd voor een nieuw dak.
Ik zie dat de dakbedekking tot boven op de zinken deklijst is geplakt.
@IJkenhout
Ja hier zat inderdaad alleen een boeiboord tegenaan. Wilde deze vervangen toen kwam ik deze situatie tegen.
Ik weet dat ik de nieuwe boeiboorden geventileerd moet monteren maar zo veel ventilatie is volgens mij ook weer niet nodig. Ik weet eerlijk gezegd niet of het dak zelf enige ventilatie nodig heeft.
Tekeningen van mijn huis heb ik helaas niet, ik zal van eens een schets proberen te maken van de situatie.
@Wgb
Hier ben ik helaas ook bang voor dat het gehele dak vervangen dient te worden. Hier had ik echter geen rekening mee gehouden dus dat valt wel zwaar op mijn dak
Uiteindelijk zal het wel het beste zijn de boel compleet te vervangen ipv aan te blijven klooien.
Helaas wel voor de boeiboorden en die dakplaat is die ventilatie nodig.
Boeiboorden moeten geventileerd worden, maar die geventileerde ruimte moet natuurlijk niet in verbinding staan met het huis. Daar is het hier flink misgegaan in de bouw.
Waarschijnlijk is isolatieplaten er naadloos en klem tussen zetten al prima, afgedekt door folie. Maar dit moet dit wel aansluiten op de rest, laat het ter plekke beoordelen of plaats een tekening.
Het is niet mis gegaan, die ruimte moet voor dit soort dakplaten rondom volledig worden geventileerd.
slechte-kluskabouter
