Plat dak renovatie & isolatie
Hoi allemaal,
Aangezien het klusidee forum ons al vaker uit de brand heeft geholpen, ben ik ook zeer benieuwd naar jullie aanpak in onze situatie rond het huidige platte dak.
We gaan onze aanbouw herinrichten en verbouwen. te beginnen met de buitenkant, namelijk het platte dak.
Het dak ligt er ondertussen een kleine 30 jaar op (bitumen) en heeft zn beste tijd gehad. Daarnaast was er van onderen/tussen de draagbalken geïsoleerd met piepschuim en we weten ondertussen allemaal dat dat niet de manier is, dus het verlaagd plafond incl eps isolatie en raggelwerk is weg gesloopt.
We willen het dak nu dus aanpakken voor de komende 40 jaar en in de ruimtes een badkamer & slaapkamer op begane grond realiseren.
Opbouw volgens het warme dak principe wordt naar ons idee:
  • bestaande balklaag
  • underlayment: bestaand (zie foto's) OF geheel verwijderen oude en vervangen/vernieuwen underlayment. wat is jullie idee/voorstel? We twijfelen door de zwarte aanslag ivm condens. Het materiaal is overal hard.
  • dakrand verhogen met houten balken (nu panlat van 22mm en wordt 35mm riggel)
  • dampremmende laag: oude bitumen dakbedekkinglaag laten zitten OF verwijderen oude bitumen laag en opnieuw met pe folie
  • isolatie van bovenaf (max ruimte qua dikte is 6cm). ik zit nu te denken aan pir platen. hebben jullie nog suggesties en adviezen?
  • onderlaag voor bitumen
  • Bitumen laag
  • ventilatie gaten aanbrengen (nog adviezen/suggesties? algemeen rond plat dak ventilatie en specifiek voor de badkamer?)
  • afwerking met dakrand
En geen praatjes zonder plaatjes, dus bij deze de foto's:
Alvast bedankt!
IMG_20200615_131937.jpg IMG_20200615_131946.jpg IMG_20200615_131952.jpg IMG_20200615_131957.jpg IMG_20200615_132003.jpg
Zou je geen advies kunnen geven over het dakbeschot. Op de foto ziet het er niet goed uit. Als de bestaande bitumen dak vlak is zou je deze als dampremmer kunnen gebruiken. Misschien is de bitumen verwijderen ook een optie dan krijg je misschien de juiste indruk wat de conditie is van de dakvloer.
Als je opstand met hout gaat verhogen moet je de afdekking van de trim in de gaten houden. Er moet geen hout onder de trim uitkomen. Of je moet iets als een boeibord maken. Of kiezen voor een metalen dakrand afwerking.
Bedankt voor je reactie!
De bitumen laag is aardig vlak (muv de overlappende naden). Verder hebben we idd nog daktrimmen liggen die ondanks de verhoogde opstand straks nog steeds over de nieuwe houten én bakstenen dakrand vallen.
De dakvloer is overal nog hard, maar we twijfelen puur door de aanslag. We zullen veel zelf doen (ism familie & vrienden) dus het zijn vooral de materiaalkosten waar we rekening mee moeten houden. Maar omdat de vloer hard is maakt het de keus niet makkelijker..
je hebt het ook over de huidige laag bitumen laten liggen als dampremmer. Bij ons ligt nog de vraag: hoe blijft een dergelijke dampremmer (pe folie of oude bitumenlaag) dicht als je pir platen op de dakvloer schroeft? We maken door de schroeven juist weer gaten toch, waar damp van onder naar boven kan en vice versa?
Die methode wordt toch rond 1980 en misschien nog wel eerder gebruikt dus die angst lijkt mij niet nodig.
Dat zwarte is een soort schimmel.
Bij de aanpassingen die je nu voor ogen hebt, zou ik het goed doen, en het beschot vervangen.
En maximaal isoleren, de dakrand meer verhogen zodat je een dikker pakket kwijt kan.
Ik zou de isolatie op zon dikte nemen dat je voldoet aan de nu gestelde eisen dat is voor een dak rc 6, als je het doet kun je het beter meteen goed doen
