Remmend hangwerk (scharnieren)
Ik heb een aantal grote tuindeuren laten hangen. Deze pui opent naar buiten toe. Daar heb ik een triangel met stoot'ding' tegen de muur gehangen. Echter een vraag:
bestaat er een oplossing (bijv. remmende scharnier) om de deur wat af te remmen bij het naar buiten of binnen op'slaan' Ik ben op zoek naar een oplossing die niet zichtbaar is aan de binnen of buitenkant, dus geen deurdranger ofzo.
Bedankt !
Ja er zijn scharnieren waarin een binnenwerk in zit dat werkt als een soort deurdranger.
De scharnieren zijn wel groter qua maat dan de normale scharnieren.
Ik dacht dat het niet de bedoeling was dat je buiten of binnen iets zag.
En hoe werkt dit dan als je de deur dicht doet?
Dictator.
Dé Witgoed Centrale
