Remeha wil steeds aanslaan
Hallo forum lezers, sinds ruim een jaar staat er een nieuwe combiketel van het merk Remeha en nu hoorde ik een irritante tik. Heb al gekeken op de sticky hierover, maar ik daenk dat dit mij niet verder helpt. De ketel zelf wil steeds aanslaan ook al staat de temostaat nu al zeker 2 uur laag. Hij gaat uit, doet een tikje en gaat dan zoemen en wil aanslaan. Dat is volgens mij de hardere tik erin. De termostaat in de kamer wil ook niet zakken dus de temperatuur blijft hier tropisch. Ook had ik hem op 21.5 gezet om te verwarmen, maar het werd te warm en ik zag het op 22.5* staan.
Zal ik de ketel beter uitzetten nu? Alhoewel het natuurlijk rond de ketel wel vries tegen de buitenmuur op zolder. Of beter de radiatoren dan uit zetten?
Graag tot zo want ik vind het enigszins angstig.
Groet Ellen
Waarschijnlijk is je driewegklep vastgelopen de ketel probeert dan de boiler/wisselaar op temperatuur te houden maar stookt de radiatoren warm.
Dank voor o zo snel......
Ok, dat kan heel goed kloppen omdat ook bij het aanzetten van de warmwaterkraan het tikken en willen aanslaan doorgaat. Nu is het niet zo dat ik liever in een koud huis woon, maar in hoeverre is dit gevaarlijk en wat kan ik er nu dan aan doen?
Het is een Remeha Avanta 28c CW4 of 35c CW5. Althans volgens het grote boek hier voor mijn neus.
Is het niet gevaarlijk en kan ik wachten tot morgen vroeg met het bellen van de monteur. Ik heb reeds de fouten lijst bekeken en de display weer goed gezet, deze was zonder nummer, alleen 2 stippen. Met enter en + het boek gevolgd en het staat nu op de standaard nr.4 van de P4.
Het boek geeft aan dat de draadjes gecontroleerd moeten worden in de combi ketel en daar zit ik natuurlijk beter niet zelf aan.
Vriendelijke groet en fijne avond verder Ellen
Dit levert geen gevaar op , er gaat heus wel niets ontploffen.
is alleen slecht voor je bankrekening.
Advies om de radiatorknopen te knijpen zodat ruimtetemperatuur niet al te hoog oploopt en zsm een monteur inschakelen om de omloopklep/servo te vervangen.
Goedemorgen ,
Dank u vriendelijk voor deze antwoorden. De monteur zal het komen maken, en ik hoop zo snel mogelijk want hij heeft het erg druk.
Vriendelijke groet Ellen
Alsof dat niet altijd gebeurt,(denk ik aan kiespijn en tandarts) als je er een vakman bij haalt doet de combi het gewoon zoals het hoort. Ik vertelde wat ik gisteren had meegemaakt en heb ook de brieven op dit forum laten lezen.
Hij is gaan kijken en de combi werkte zoals het hoort. Slaat af en laat dan 1 stipje zien, doe de kraan aan en laat dan 2 stipjes zien. Zet de verwarming hoog en dan laag en de stipjes gaan aan en ook weer uit(1 toch) Dat tikken, in mijn oren is anders als gisteravond maar toch, dat tikken bleef. Dit komt door de warmte verschillen of zoiets. Het zoemen leek minder, maar ja, de omgeving is 's avonds stiller natuurlijk.
Alleen nu ik weer thuis ben begint het gezeur weer overnieuw en de 2 stipjes blijven constant branden zonder dat de temperatuur hoeft te stijgen.
Nu heb ik alle radiatoren eerst helemaal dichtgedraaid zodat de ketel kon afslaan en het éne puntje in beeld kwam. Nu , een half uur later de knoppen een halve slag open gezet en de 2 stippen verschijnen weer in beeld, ondanks dat de temp. nu 21,5* is en de termostaat staat op 15* (al meer dan een uur nu). Moet ik nu de knoppen helemaal open draaien of moet ik een handeling doen bij het led-scherm met de enter knop en de P1 of P2 of P4 instellen?
Wordt er een beetje nuts van nu en ga zeker morgen nogmaals om een monteur bellen.
Wie heeft voor mij het antwoord op dit led-aanduiding gebeuren met enter enzovoorts tot aan de R knop.
Vriendelijk dank alvast en groeten Ellen
Draai de gaskraan dan nu dicht als het te warm wordt.
Trek de stekker er uit.
En bel de monteur weer.
Sorry, was ff aan tafel.
Ik heb de radiatorkranen dicht gedraaid en de boiler kan niet meer aanslaan nu. De temperatuur zakt nu, maar de gaskraan dicht? Er is geen lek toch? Ik ruik niks geen gas hoor, tís alleen dat de boiler overspannen is of zo, dat hij maar steeds wil blijven aanslaan. Het warme water uit de kraan doet normaal en dan reageert het led-scherm ook met aan en uit. Staat nu 1 stipje op omdat alle radiatorknoppen dicht zijn.
Wil je echt de gaskraan dicht?
Dank je wel. Heb na de radiatoren dicht ook maar even de stekker eruit gehaald. Moet wel kunnen omdat er ook weleens een stroomstoring kan optreden dacht ik. Zet hem als het frrris wordt weer aan en hoop dat de ketel naar zijn eigen ouwe ikke terug reset? Hoop doet leven en vroeg naar bedje ook.
Groetens en misschien nog Tips? Ellen
Hallo Headhunter, de combi ketel is gisteren gerepareerd door een medewerker van de Remeha zelf. Het was wat jij al dacht dat het zou zijn, de driewegklep. Wel vreemd dat de andere twee monteurs dit niet wilde aannemen of nakijken, maar ik heb het gelukkig niet koud gehad en gewoon steeds 's nachts de stekker eruit gehaald.
Verder iedereen een goed en gezond 2011.
mwh
