Remeha w28c warm water probleem
Bij het langdurig tappen van warm water bij bijvoorbeeld douchen komt er regelmatig lauw water, het lijkt of de ketel dan te laat aanslaat zodat de watertemperatuur zakt. de ketel geeft geen storingscode, de verwarming functioneert goed. Wie heeft er een idee wat het probleem kan zijn.
Kan zijn dat de driewegklep niet volledig naar warmwater kant loopt, of de platenwisselaar is verstopt, je hikt tegen de tapdrempel aan of de pomp is niet meer helemaal in orde.
Als er te snel water door de boiler/platenwisselaar stroomt
krijgt deze niet genoeg tijd om fatsoenlijk op te warmen.
Meten is weten, dus meet even hoeveel liter puur heet water
uit je doucheslang komt, dus hang even de douchekop in een
emmer met literaanduidingen, en kijk hoeveel er na 1 minuut
uit komt.
