Remeha W23C verwarmt maar tot 60 graden
Ik krijg mijn huis maar niet warm gestookt: de radiatoren zijn aan de bovenkant wel behoorlijk warm, maar aan de onderkant lauw. Dit geldt voor alle radiatoren in huis.
De thermostaat heb ik inmiddels op 27 graden staan en de ketel slaat aan, verwarmt dan een minuutje en slaat weer af. Na een minuut slaat ie weer aan en stopt dan weer. De thermo-manometer op de ketel wijst dan ongeveer 60 graden aan.
De instelknop temperatuurregeling op de ketel staat op zijn hoogst. Als ik de knop verdraai, verwarmt de ketel nog maar tot pak 'm beet 50 graden. Die knop werkt dus wel, maar lijkt begrensd te zijn op 60 graden. Volgens de handleiding zou hij standaard op zo'n 85 graden moeten staan.
(Overigens duurt het ook geruime tijd voor ik in de keuken heet water heb.)
Hoe krijg ik de ketel zover dat hij heter stookt? Monteur erbij halen ligt voor de hand, dat begrijp ik, maar het zal in deze tijd wel een stief kwartiertje duren voor ze tijd hebben.
Bedankt alvast voor de reactie, Cor.
Hallo Fiesiekus.
De pomp stond op het langste streepje van de vier en stond dus al op z'n hoogst. Heb het witte knopje naar het kortste streepje gedraaid. De pomp maakt duidelijk minder geluid (zal dus ook wel minder toeren maken). Nu verwarmt de ketel tot ongeveer 75 graden, maar is de onderkant van de radiatoren niet meer lauw, maar koud.
Bedankt voor je suggestie, maar daar zit de oplossing helaas dus niet.
Kunnen de radiatorkranen verder open? Of de voetventielen onderaan de radiator?(Als je hieraan draait onthoudt dan wel de oorspronkelijke stand even)
De radiatorkranen staan helemaal open.
Dat van die voetventielen ga ik proberen. Waarvoor dienen die voetventielen precies? Is het de bedoeling dat ik ze helemaal opendraai?
Hebt u de ketel al ontlucht ?
Zo te lezen kan de ketel z'n warmte niet kwijt en met lucht in de ketel slaat hij steeds weer aan en af.
Ik heb vanmiddag geprobeerd de radiatoren te ontluchten volgens handleiding:
- opstoken tot 80 graden (doet ie dus maar tot 60)
- kamerthermostaat zo laag mogelijk
- na 10 minuten via kraantjes ontluchten.
Er kwam nergens lucht uit.
Is dit wat u bedoelt met 'ketel ontluchten', of is er nog een mogelijkheid?
Nu probeer ik de volgende tip:
- verwarming hoog
- radiatoren aan een kant van mijn woning dicht, aan ander kant open
- radiatoren aan andere kant open en aan ene kant dicht
- lucht laten ontsnappen.
U hebt het systeem wel ontlucht maar de ketel niet, ergens op of aan de ketel zit een ontluchting.
Bij een automatische ontluchtingspot controleren of het dopje wel losgedraaid is.
Jan, ik begrijp 't. Ik ga proberen of de ketel ontlucht kan worden.
De ene helft van de radiatoren open en de de andere dicht (en omgekeerd) lijkt ervoor te zorgen dat de ketel nu wel opstookt naar 80 graden. Radiatoren worden aan de bovenkant gloeiend heet en aan de onderkant goed warm.
De druk op de manometer beneden in de keuken loopt dan wel voorbij het rode streepje. Ter controle systeem ruim een half uur op de laagste stand gezet: de thermo-manometer op de ketel geeft een waterdruk aan van iets meer dan 1 bar.
Vannacht de kamerthermostaat op 17 graden gezet. Ik hoorde de ketel regelmatig aanslaan, maar de radiatoren waren vrijwel koud.
Heb het afsluitdopje van de automatische ontluchter verwijderd, maar ook dit biedt geen soelaas.
Nog even samenvattend:
- verwarming warmt slecht;
- pas als kamerthermostaat op zijn hoogst staat worden de radiatoren bovenaan gloeiend heet, onderaan goed warm. Maar druk loopt wel op (volgens manometer in de keuken) tot boven 3 bar;
- Waterdruk volgens meter op de ketel na ongeveer half uur uitgestaan te hebben bedraagt iets meer dan 1 bar;
- ketel warmt ongeveer een minuut op en slaat dan weer af;
- temperatuur in het systeem komt niet boven de 60 graden uit.
Nu vraag ik me af, zou het ook aan de kamerthermostaat kunnen liggen? Ik heb zo'n ronde Honeywell thermostaat met kwik, die inmiddels een jaar of dertien oud is. Op de site van Honeywell staat dat deze thermostaat al een opdracht geeft naar de ketel om te stoppen, als nog niet de temperatuur bereikt is. Zou slim zijn, omdat dan de resterende warmte toch benut wordt.
Ik kan dan ding natuurlijk vervangen, maar daarmee krijg ik de temperatuur van het systeem toch niet boven de 60 graden?
Op zich heeft de thermostaat er niet mee te maken; het lijkt toch een stromingsprobleem of de ketelthermostaat slaat te vroeg af. Kan je daar en foto van plaatsen?
Pomp al ontlucht?
Als ik de messing schroef losdraai, ontsnapt er wat lucht, maar ook wat water. Loopt het systeem leeg of kan ik de schroef gewoon verder losdraaien?
Da's al wat. Je hoeft de schroef er niet helemaal af te draaien, als er maar lucht uitkomt. Ik denk dat je dit een paar keer moet herhalen, bij het ontluchten uiteraard de stekker uit de WCD (dus ketel uit).
Retourleiding wordt wel warm.
Ik haal de spanning van het apparaat als ik die pomp ontlucht.
Nog even een vraag over die automatische ontluchter. Op bijgaande foto zie je 'm. Er zat een plastic schroefdopje op, dat heb ik verwijderd, maar er ontsnapte geen lucht. Ook niet toen ik de pomp liet draaien.
afbeelding offline
Overigens waardeer ik jullie hulp zeer! Dat mag tussendoor ook wel eens gezegd worden, vind ik.
Lijkt er toch op dat je ketel de warmte niet kwijt kan. Als je eerst één radiator alleen open doet wordt die dan wel 80 graden? En kun je daarvan dan ook nog de onderkant aanraken?
Wanneer je dit doet wordt dan de retourleiding ook heet?
Niks gewijzigd in de installatie? Is het warmwater gedrag anders dan normaal?
Draai even de radiatoren dicht (2) die het dichtste bij de ketel aangesloten zijn en kijk dan of de aanvoer warmer wordt.
