Remeha w23c waakvlam uit bij warm water
Het probleem:
De waakvlam van mijn remeha w23c valt uit bij warmwater vraag
De ketel brand prima bij alleen verwarmen van de radiatoren
getsjekt:
de klep in de gasuitvoer,werkt prima
Valse lucht is denk ik ook wel uit te sluiten omdat de ketel bij verwarmen prima werkt
gister de temperatuursensor vervangen door een gebruikt exemplaar en toen deed de de ketel het ook bij warmwatervraag
Echter vandaag weer het zelfde probleem
Temp sensor weer stuk?of zijn er andere suggesties?
Hoe oud is het toestel? Waneer heeft hij voor het laatst onderhoud gehad? Wat is de branderdruk? En hoor je misschien kook geluiden uit de ketel bij ww gebruik?
Klep na de rookgasventilator blijft hangen. Toestel smoort hierdoor. Klap rechtsboven op geven of toestel uitelkaar halen en klep bekijken of vervangen.
CenRHaelen
