Bij mijn Remeha W23c draait de ventilator in rust wel op 80V maar wanneer er warm water wordt gevraagd komt er geen 220V op de ventilator.
De ketel springt dan ook niet aan. Het drukverschil relais werkt wel en de waakvlam doet het ook. Het relais op de print die aangestuurd moet worden om de 220V te verzorgen schakelt niet, ik weet niet waardoor deze wordt aangestuurd.
Het vreemde is dat ik vandaag het thermokoppel heb vervangen omdat de waakvlam niet meer wilde blijven branden. De waakvlam brandt nu wel maar nu heb ik er dus een ander probleem bij.
Wie kan mij verder helpen?
