Remeha W23 waakvlam
Ik heb sinds een anderhalve week een probleem met mijn Remeha W23c ketel van 1999. Als ik de verwarming aanzet, stop deze ermee na ongeveer 5 a 10 minuten. Ook dooft de waakvlam dan. Wanneer ik de verwarming weer aan wil hebben, moet ik eerst de waakvlam weer aanzetten, waarna het probleem zich weer herhaalt. Dit heb ik ook wanneer ik langer warm water nodig heb voor bijvoorbeeld het bad of douche. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Er zijn al 2 verwarmingsmonteurs langsgekomen zonder een passende oplossing te hebben. Niet zo leuk met deze kou!
Bij voorbaat dank voor de tip!
groeten, Marij Luiten
Ik zou denken aan aan maximaal probleem.
of deze is defect/slecht of de pomp die te weinig capaciteit heeft.
de maximaal kan je vinden door de zwarte draadjes te volgen vanaf het gasblok waar het thermokoppel aangesloten is [deze bewaakt de waakvlam en de maximaal kan deze onderbreken].
wat is de temperatuur op de manometer als de waakvlam uitgaat?
en hoor je kookgeluiden als dit gebeurt? [denk aan je waterkoker mbt het geluid].
Hier een paar mogelijke oorzaken.
5. Het toestel is onvoldoende met water gevuld:
maximaalthermostaat*) spreekt aan. Controleer de
waterdruk en vul zonodig de installatie bij.
6. De circulatiepomp of temperatuursensor cq pompthermostaat*)
is defect: de maximaalthermostaat verbreekt
het thermokoppelcircuit en de waak vlam dooft.
- Controleer de circulatiepomp.
- Controleer de temperatuursensor c.q. pompthermostaat.
7. De maximaalthermostaat spreekt aan:
- De maximaalthermostaat is defect
- De pompthermostaat is defect, zodat de pomp niet
wordt gestart bij overschrijden van de 90°C grens;
- Het filter in de warmtewisselaar (zie afb. 04, pos. 23
of afb. 05, pos. 26) zit dicht waardoor bloktemperatuur
snel stijgt. (zie voor reiniging van het filter.
Mogelijk blijft de klep die achter je ventilator zit hangen, hij zit als je de kap eraf haalt rechts bovenin. Vaak helpt een flinke klap erop wel. Mocht dit niet werken dan vervangen.
