Remeha W21/28c ketelstoring
Remeha W21/28c ECO display blijft in temperatuurmode op 9 en verwarmt niet meer. Er verschijnt geen storingscode. Tapwater wordt wel verwarmt. Na indrukken van de resettoets verschijnt opnieuw het cijfer 9 in de display. Wat kan het probleem zijn en hoe is het op te lossen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een 9 zonder stip is een regelstop, te hoge aanvoer temperatuur of verschil tussen aanvoer en retour groter als 45gr. Doorstroming toestel dus controleren, mogelijk pomp defect.
    Dank voor de reactie! Had al een vermoeden dat de pomp de oorzaak zou kunnen zijn, want die was altijd goed te horen en er was nu geen enkel geluid.
    ET_GENT
